查看: 3058|回复: 15
联想昭阳E4430A 不加电
发表于 2017-9-23 15:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想昭阳E4430A不加电版号:LE443 MB  13205-1  这个机器无3v 5v   待机电压0.020有点偏高。测3v 5v 的电感阻质 300左右,pl4801只有70多这个不知道是不是正常的。多按几下开关有3v 5v了。到0.21就掉电。不知道怎么维修。希望高手看看。谁有这个机器的图纸给一个。刷个bios。
发表于 2017-9-23 15:21:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
触发掉电,你看看电感的电压都出来没
发表于 2017-9-23 15:22:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
无 3 5v 应该先把待机先搞出来吧
1225c换了一个51225上去还是一样的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-23 15:47
发表于 2017-9-23 15:29:59 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
我的一台E4450开机不触发,主板型号不一样
发表于 2017-9-23 15:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tcaxc 发表于 2017-9-23 15:22
无 3 5v 应该先把待机先搞出来吧
发表于 2017-9-23 16:30:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
高手应该出来指点了
发表于 2017-9-23 16:30:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
在促发后 测试每个电感电压 看看那个没出来咯
发表于 2017-9-23 16:33:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
待机3 5V的阻值   最少要100多   70  低了
发表于 2017-9-23 16:33:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器通病待机吧
发表于 2017-9-23 22:22:57 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个机器还没有修过  不过可以看下掉电的时候3  5v会不会也掉了   如果掉了  重点查3   5v待机
发表于 2017-9-24 06:11:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
对地阻值70肯定低了,建议你查一下是不是那个地方有短路
发表于 2017-9-24 06:12:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2017-9-24 08:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对地值70偏低了  不触发的时候看下35V的供电开启有没有
发表于 2017-9-24 09:36:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
期待高手出来指点一下大家,分享一下经验。
发表于 2017-9-24 10:44:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我记得这个本本 有个电容好短路
发表于 2017-9-24 17:25:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
这个问题只有有经验的师傅才能知道、
