查看: 2700|回复: 16
海尔T6-C 不过保护隔离维修
发表于 2017-9-23 09:55:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:海尔T6-C    板号       :DA0SWHMB6E0 REV:E
估障现象:无待机电流,不触发
维修过程:
这样的估障,我一般都是主板适配器接口电压是否正常,电压19.5V正常。
再测量公共点,发现是不过保护隔离。公共点只有5V左右,打值发现正常。
看图纸第二个隔离管是N沟道MOS管。
先想到是驱动MOS管的电压没有实测+VH28有24V左右的电压。正常
拆掉PQ35公共点电压还是5V,测量PR30 PR31阻值正常,
拆掉PQ30后公共点电压正常了,更换MOS管此机修复
参与人数 5下载分 +11 +12 收起 理由
没有过分别 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑 + 5 + 4 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
笔记本小学生 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
laomoji + 2 + 2 真羡慕你一大早就有活干
发表于 2017-9-23 10:22:27 | 只看该作者 �
LZ技术不错,我现在还不会修笔记本呢
发表于 2017-9-23 11:16:11 | 只看该作者 �
加油,。,。,。,。,。
发表于 2017-9-23 11:56:26 | 只看该作者 �
楼主,请问是电池那边的隔离管出问题了,是吗
是的,电池接口旁边的P沟道MOS管坏了  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:32
发表于 2017-9-23 12:02:14 | 只看该作者 �
我一般也会接拉过来    但是不充电
换一个P沟道管子就可以冲电了,很简单的  详情 回复 发表于 2017-9-23 12:33
发表于 2017-9-23 12:32:43 | 只看该作者 �
是的,电池接口旁边的P沟道MOS管坏了
发表于 2017-9-23 12:33:58 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2017-9-23 12:02
我一般也会接拉过来    但是不充电
换一个P沟道管子就可以冲电了,很简单的
发表于 2017-9-23 12:45:28 | 只看该作者 �
谢谢收藏一下、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-9-23 12:47:35 | 只看该作者 �
我一般也会接拉过来    但是不充电
发表于 2017-9-23 13:26:20 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 收藏一下啊    希望自己能用的上
发表于 2017-9-23 16:51:17 | 只看该作者 �
保护隔离电路  还是不难修的
修这样的机器,练手还是可以的!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:50
发表于 2017-9-23 17:07:52 | 只看该作者 �
这种保护隔离还算可以  不是特难休的
是的,刚开始修的时候感觉还是有点难度的,修多了就感觉简单了  详情 回复 发表于 2017-9-24 12:52
发表于 2017-9-24 12:50:36 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-23 16:51
保护隔离电路  还是不难修的
发表于 2017-9-24 12:52:07 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2017-9-23 17:07
这种保护隔离还算可以  不是特难休的
发表于 2017-9-24 12:56:16 | 只看该作者 �
厉害厉害                                  学习了
发表于 2017-9-24 13:02:17 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享      我正好有用到,
发表于 2017-10-19 17:51:00 | 只看该作者 �
路过 学习了 谢谢分享!路过 学习了 谢谢分享!
