查看: 981|回复: 6
联想B470
发表于 2017-9-22 10:16:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
   这也是个坑爹的主板,之前都没有修好过,测试不亮,拆机一看同样是CPU的铁壳烧了。。就直接把它的一组直接换掉。可还是不亮。。听说这个可以改电路,不知道能不能行。。。。。。
发表于 2017-9-22 10:18:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看一下CPU是不是坏了
发表于 2017-9-22 10:21:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
铁壳子坏一般会造成cpu同时坏了  换个cpu试试
发表于 2017-9-22 11:00:00 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
u供电出没?拿掉cpu后,测量cpu供电对地阻值,再用表打打mos管阻值,还有驱动芯片,供电芯片,
发表于 2017-9-29 09:45:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该不单只是那组铁壳坏还有其他原因再查查  能不改尽量不改我改过一台有时能进系统有时不能进系统卡在WIN启动画面由于焊盘烧坏才改的 最后给客户换了个桥 换了个U他没回头找我估计稳定了
发表于 2017-9-29 12:27:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要改那种不是铁壳的  我试过可以亮机666666666666666666
发表于 2017-9-29 12:36:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁王八管通病,先换掉,芯片也换掉。
