查看: 2875|回复: 40
e430 没有ec bios任然亮机
发表于 2017-9-22 08:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想笔记本 刷bios ec的bios拆下来了,无意中碰开机键 居然开机了
发表于 2017-9-22 09:48:17 | 只看该作者 �
这是EC BIOS吗? 此机器9014内部自带EC ROM,两个BIOS都是桥的 一个4M 一个8M。
发表于 2017-9-22 09:03:11 | 只看该作者 �
天呐,,这都能亮啊。这个该做何理解?????、/??
发表于 2017-9-22 09:05:13 | 只看该作者 �
你确定拆的不是个场管?,看样子还是CPU的
发表于 2017-9-22 09:05:54 | 只看该作者 �
这个联想E430的机器记得好像EC内部自带程序吧!
发表于 2017-9-22 09:07:58 | 只看该作者 �
估计这笔记本CPU供电有问题,拆bios把坏的场管拆掉了,楼主晚上去买个彩票吧,这机率还是不错的。
发表于 2017-9-22 09:07:59 | 只看该作者 �
这个EC的bios应该是个副bios。。
发表于 2017-9-22 09:26:11 | 只看该作者 �
根本不是EC BIOS,这个是ME ROM吧
那个ec自带程序的 他拆掉的应该是me  详情 回复 发表于 2017-9-23 11:46
发表于 2017-9-22 09:29:55 | 只看该作者 �
这个倒是耐人寻味了 有时候还要刷这个呢
发表于 2017-9-22 09:32:17 | 只看该作者 �
我正是这么认为那个像上楼那样是ME的bios
发表于 2017-9-22 09:35:02 | 只看该作者 �
没见过。 还有这情况。 第一次见。 又能解析一下这是怎么个情况?
发表于 2017-9-22 09:54:18 | 只看该作者 �
有些机器是这样的,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-22 09:56:03 | 只看该作者 �
这个EC可是带程序的,不是外挂程序的,你这应该是ME模块程序,拆了可能会风扇狂转,定时掉电吧?
发表于 2017-9-22 09:59:59 | 只看该作者 �
改天试试看,,这机器ec是自带程序的,,
发表于 2017-9-22 10:01:45 | 只看该作者 �
这个是ME的ROM,拆掉可以亮机,但是半小时会准时断电的。
我是上次修E40的INTEL主板发现的,当时别人送过来时是半小时准时断电,开始以为是ME出问题了,把南桥旁边的SPROM刷了几个合成的都一样,最后发现是那个SPROM有断线,补线就好了。
后来试了一下,拆掉那个SPROM一样可以亮机,现象是半小时断电。
以前的机子有些是BIOS和ME各用一个芯片。现在的好多机子都是BIOS和ME合用一个芯片。
高手解答在这里。。。。。。  发表于 2017-9-23 14:31
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
衡阳天河 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-22 10:07:43 | 只看该作者 �
这个是图纸解释 大神来翻译一下
发表于 2017-9-22 10:27:18 | 只看该作者 �
第一次遇到这样的情况  楼主运气好
发表于 2017-9-22 10:47:15 | 只看该作者 �
你确定是ec  bios         看起来不是
发表于 2017-9-22 10:56:29 | 只看该作者 �
期待大神们  解答。。。。。。。 楼上的楼上说的很有道理,没有me 半小时掉电。
发表于 2017-9-22 11:03:50 | 只看该作者 �
