查看: 3052|回复: 21
三星275E4V特别奇葩的问题求助,主板装到C壳不上电
发表于 2017-9-21 17:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号三星275E4V,板号BA41-02239A 故障如图如图,只要主板装到这个C壳上就不能上电,公共点正常电压,3.5V是开机之后才有,只要把主板拿下来再按开关就可以正常亮机,请各位师傅给点思路
发表于 2017-9-21 19:04:50 | 只看该作者 �
给你个思路,输入电压高点,再看看
发表于 2017-9-21 19:08:50 | 只看该作者 �
你别告诉我没竖起屏幕按开关  哈
这你都想得出来 佩服  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:38
发表于 2017-9-21 20:28:38 | 只看该作者 �
不会吧,原来是什么问题啊
是不是跟c壳有短路啊 你把板子做好绝缘试试  详情 回复 发表于 2017-9-23 13:57
最开始来的时候就是有时开机有时不开机,我把主板拆下来后按开关就能开,装到C壳上就开不了,我也很纠结,没有一点思路  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:51
发表于 2017-9-21 20:38:58 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2017-9-21 19:08
你别告诉我没竖起屏幕按开关  哈
这你都想得出来   佩服
发表于 2017-9-21 20:51:43 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-9-21 20:28
不会吧,原来是什么问题啊
发表于 2017-9-22 00:23:42 | 只看该作者 �
仔细看看啊   有么有让主板变型的因素在    注意休眠的霍尔
发表于 2017-9-23 06:09:50 | 只看该作者 �
估计碰到那个地方有和壳子接触吧
发表于 2017-9-23 07:31:58 | 只看该作者 �
仔细检查和外壳接触的地方,再看看是不是有虚焊的地方?
发表于 2017-9-23 08:18:44 | 只看该作者 �
检查主板是否变形,裸点主板开机后轻微敲打主板看是否掉电或者有别的故障,判断主板是否接触不良
发表于 2017-9-23 08:53:18 | 只看该作者 �
不会真如 3楼大神所说,没把屏幕开起来,导致lid拉低吧
发表于 2017-9-23 10:51:22 | 只看该作者 �
接触到壳子的 地方没几处的 随便瞄两眼就看出问题了
发表于 2017-9-23 13:57:17 | 只看该作者 �
不会吧,原来是什么问题啊
发表于 2017-9-23 17:09:08 | 只看该作者 �
楼主是不是绝缘没做好哦,你可以先放在c壳上,看能不能上电。然后在慢慢装,看看是哪里有问题
只要放上去就不行了,C壳上都是塑料,也没有什么别的东西啊  详情 回复 发表于 2017-9-23 17:51
发表于 2017-9-23 17:28:42 | 只看该作者 �
有这么奇怪的问题?查一下休眠那里
发表于 2017-9-23 17:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-23 22:03:36 | 只看该作者 �
看看哪里金属碰到了,拆了主板,看看有金属都包起来再说
发表于 2017-10-18 15:11:38 | 只看该作者 �
壳子的铝菹注意下。。。。。。。。。
发表于 2017-10-18 15:28:45 | 只看该作者 �
你把开关排线 拔掉  用万用表触发看看 是不是开关有问题了,还有直流电源电压不要调太高了,最好是19V 刚好,三星的板子电压太高 隔离过不去,还有插上电要等个10秒左右才能触发上电,装上整机 开机就很快
发表于 2017-10-18 15:31:33 | 只看该作者 �
是不是主板哪里跟外壳短路了  或者主板变形等等
