查看: 2088|回复: 1
东芝 U800-T02S拆机维修图片
发表于 2017-9-21 17:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
第一次拆这个电脑以为先拆键盘,结果没有发现卡扣,不用想这电脑是先拆D壳的下面是拆机图,有标有1  2是拆的时候小心点,标3的下面有暗有螺丝。
不明白的可以留言
参与人数 1 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2017-9-21 19:07:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,好难拆的样,子。以后要小心点了
