查看: 4941|回复: 9
[一体机]
关于对“[维修经验] 联想C320R3不开机通病”的补充。。
发表于 2017-9-21 17:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:联想C320R3  板号QUA
故障: 待机0.010 开机上电至0.042掉电
论坛同行发了一个“联想C320R3 不开机通病”的帖子,大家可查看http://www.chinafix.com/thread-943791-1-1.html
故障一样,都是由于转换电压不正常引起的掉电,而不正常是因6脚MOS管的G极导通电压不足,PR261和PR264的电压不足15V引起的。
R261和PR264的一端都连接有15V_AUX这个电压,经查来源是由VIN经PR195和PR194分压面来。
测量PR195一端有19V,另一端只有3点多V,量电阻值,发现PR194不良,更换维修完成。
参与人数 4下载分 +8 +8 收起 理由
yuanyuantang + 2 + 2 不错,加油
xj3121 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
zhx9544 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hh2203 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 19:09:35 | 只看该作者 �
现在对于这种技术贴的评论越来越少了。,,我给你点个站,兄弟
发表于 2017-9-21 22:31:00 | 只看该作者 �
              一体机修的比较少,不过都有一个毛病就是 二级转换, 和那个8脚供电管子爱坏。。。
发表于 2017-9-21 23:55:31 | 只看该作者 �
真的通病    上次也修一个       我是一个一个拆   才找到那个电阻的         拆下来测   1M是正常的     最后我还是给他换了一个
发表于 2017-9-22 00:28:24 | 只看该作者 �
终于可以加2分了    一直是只能加1分  共5分  现在好啊 10分了
回楼主  有图纸就知道该测那里  没有的话  很费时间  图纸可以共享么
我是使用的R4的图纸,R3的图纸本论坛就有http://www.chinafix.com/thread-1101523-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-9-23 09:43
发表于 2017-9-23 09:43:23 | 只看该作者 �
回楼主  有图纸就知道该测那里  没有 ...
发表于 2017-9-28 15:35:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-28 18:10:25 | 只看该作者 �
思路清晰,写的也很详细,楼主用心了,感谢分享
发表于 2017-10-6 10:51:44 | 只看该作者 �
不错,这个维修过程值得研究一下,
发表于 2017-10-11 14:28:59 | 只看该作者 �
