- 积分
- 75
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-3
- 精华
机型:DELL M101Z-1120 上网本 板号:LA-6132P,AMD板载独显 故障:待机正常0.01,开机0.18掉电 现在论坛分真的不好捞,对于我这个中专生来说,发帖还真是有点困难。。。。。 好了,转入正题,接到一台DELL上网本1120的,不开机,这种机子修的少,待机正常,能触发到0.18,后掉到待机可以持续触发。拆机目测主板,外观完好。各电感对地阻值正常,后级转接电路阻值也正常,到此以往经验不管用 了。只好老实到论坛下图按图查了。(我的分啊,又少了) 能开机,阻值也都正常,说明问题还是在后级转换电压这块,后级转换电压阻值正常,那就是控制电路有问题了。
找到QZ8,测量输入输出都是3.3V正常,在测量QZ3,输入端5V正常,输出 只有1V,不正常。测控制端也只有1点多V,控制端接了一个RZ3的100K电阻,一端接19V,一端接QZ5第一脚,3脚接地,2脚SUSP控制信号,待机QZ5的2脚有5V电压,开机变0V正常。到此维修结束,RZ3电阻不良,测量无穷大,更换。
最后在来一个亮机图 就这一点花了1个多钟头。。。。。  |
