查看: 2046|回复: 13
老司机翻船之HP CQ61
发表于 2017-9-21 14:41:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
入行十年有余,真的记不得有多久没有好好修笔记本,价格一天天的在降,遇到不好修的心力交瘁。接下来一台HP CQ61的悲剧的维修过程。客户反应故障不触发,测试确实是这样,按开关无任何反应,不就是触发电路,待机电路嘛,好搞。所以一开始就注定悲剧的发生了。
接可调,0.01无任何反应,待机 3v  5V全部没有,难道就秒杀了。示波器抓波,3V 5V其实有了,不过200MS左右的时间消失,接下来就是对待机电路的维修,结果是该查的都查了,还是依旧,维修陷入僵局。不可能的,按我多年的维修经验来说,很好办的。突然猛的想到,我在修HP,赶紧拿HP原装适配器插入,3.3V  5V顺利出现了,悲剧。第一个“”故障“竟然是假想敌。3.3V  5V是出来了,还是不触发啊,那就继续修吧,EC各路信号正常,也能正常收到触发,准备换EC之前,考虑写个程序,情况是连刷两个,还是不触发,准备放弃bios可能性的时候,想想用示波器追踪下读bios的波形,不测不要紧,一测发现问题,后续两个bios读取波形完全不正常。差点被坑了,于是继续找bios,又没有下载分,嗨,终于找到一个靠点谱 的,刷入,波形显示正常,上电也触摸了,还好没干EC。接下来挂内存,奇怪还是不显示。各路供电都出来了,还是不显示。换了内存依旧。在查,内存SMB总线有一路不正常。对地短路。不是吧。还有芯片烧了?
检测U5没打料,只有时钟芯片了,悲剧,时钟也是坏的。把时钟吹下,一量还是短路,晕,
但是总线没有东西了,一追查,竟然是开始修待机电路的时候留下的祸,
大家仔细对照我这两张,红色涂鸦左边的这个点就是短路的SMB DATA点,看清楚,并没有漏铜皮,这个点里滤波电容地非常近,我当时是找了两个330UF电容换上的,接地多了一点点的锡球,结果就是悲剧了,处理好自后,阻值正常了,上电,奇怪还是不显示。测量,CPU供电在抬升2秒之后消失。而其他供电都非常正常。淡定。这板子怎么会这么多问题呢。而且板子已经明明跑代码了啊。用示波器仔仔细细研究了波形一片。确认是CPU IC在提高功率之后断电的。3.3V 5V波形的纹波明显在上电之后厉害的多。难道?立马换下我刚才换上的两个330电容。换好之后,不断电了,满心以为可以显示了。接屏,灰屏,外接也是灰屏,我晕,还有问题。难道我最后来刷的bios还是不对。MLGB的,于是又去找bios.刷了一个还是一样的情况。不打算修了,但是又修到这一步了,咬紧牙,换了个CPU,结果不显示了,又把原来的CPU换回,还是灰屏。显卡应该是没有问题的。我要淡定。
    心静下来,好好整板查下。发现3.3V PCU阻值不对。5.5V对地二极体值300多,但是3.3V只有60左右,大大的不正常,更换待机芯片后阻值正常。但是我之前修待机的时候并没有更换待机芯片。换好上电,还是不显示。主板还反复重启,我晕啊。
   经测量,CPU供电又回到最初的情况,出现2S之后消失。不会啊,我刚刚的两个330UF电容确认是好的。怎么会,想归想,还是换了一对,尼玛还是2S掉电。替换CPU滤波电容一样。机器此时已经跑码了啊。内存已经寻了很大一段了。加焊CPU IC无果,VR_ON 在掉电之后一直存在,用示波器查了芯片各个工作条件无问题的情况下,开始找芯片ISL6262,换上至此,维修终于结束。
其实这板子根本不贵,至于为什么要花时间去修,一个是同行实在催死了,我之前因为没时间弄,拖了人家两天,后来实在拖不过去了,板子我已经买好了,虽然不赚钱,心想人轻松点。但是上家发货迟了一天,结果时间对不上。所以作罢。总结就是自己太大意了。老司机的跟斗,摔得比较惨。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
sxd12 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-21 14:42:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是什么情况,我那么多图片就只能看这最后一张
图片现在显示应该是正常的  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:32
发表于 2017-9-21 14:52:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
老司机也掉沟里了
维修 估计哪个老司机也有翻车的时候  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:32
发表于 2017-9-21 15:19:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好贴子,维修啊,很多时候需要耐力!!!
发表于 2017-9-21 15:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主看来平常挺忙的,要是好好编辑一下版面就好了
发表于 2017-9-21 15:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
做维修还是要细心才行啊,要不自己给自己挖坑就麻烦了。
发表于 2017-9-21 16:06:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
          坏的东西有点多
发表于 2017-9-21 22:32:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
图片现在显示应该是正常的
发表于 2017-9-21 22:32:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
xutangjian 发表于 2017-9-21 14:52
老司机也掉沟里了
维修  估计哪个老司机也有翻车的时候
发表于 2017-9-21 22:41:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还好最后上船了                 不然就亏大了
发表于 2017-9-21 22:45:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老司机也掉沟里了            HP机子能让你崩溃
发表于 2017-9-21 22:45:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
老司机也掉沟里了            HP机子能让你崩溃
发表于 2017-9-21 22:46:26 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
老司机不容易啊,加分
发表于 2017-9-21 23:47:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
拖两天就催啊          像这种麻烦的       我起码得修一礼拜          还不一定搞的好
