查看: 1396|回复: 10
东芝L40-A 加电不亮
发表于 2017-9-21 14:29:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L40-A 加电不亮LA-9865p,电流0.48不跑吗BIOS已刷,是不是板载CPU坏了。
发表于 2017-9-21 14:43:55 | 只看该作者 �
这个是不是AMD的U  你量下USB阻值 这个U爱坏
有一个u口413 另一个633,这个633的应该是正常的,看来u坏了  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:03
发表于 2017-9-21 14:58:22 | 只看该作者 �
摸桥温度怎么样。 CPU坏的还是少,
温度不是特别热  详情 回复 发表于 2017-9-21 15:05
发表于 2017-9-21 15:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 15:05:01 | 只看该作者 �
nbv98700 发表于 2017-9-21 14:58
摸桥温度怎么样。 CPU坏的还是少,
                           温度不是特别热
发表于 2017-9-21 15:12:33 | 只看该作者 �
这个板子没有南桥吗?
发表于 2017-9-21 16:00:59 | 只看该作者 �
我也不知道   估计缺信号的吧
发表于 2017-9-21 22:16:17 | 只看该作者 �
定性U故障之前还是要多查查
发表于 2017-9-22 00:01:07 | 只看该作者 �
加焊试试     不行就没办法啦
发表于 2017-9-22 00:08:29 | 只看该作者 �
明显CPU没过啊。。。00...........
发表于 2017-9-23 06:05:51 | 只看该作者 �
多查一下相关的信号,单看电流和刷BIOS程序还判断不了CPU损坏
