查看: 2382|回复: 19
DELL 1320 掉电
发表于 2017-9-21 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:DELL 1320     板号:LA-5162P 1.0     问题:掉电        裸板接电源,待机0.01.按开关,触发到0.04掉电,再次触发0.11;0.02;0.05; 万用表测量系统供电3M,5M正常产生,就是不上电,测量各电感各转换电压对地阻值,没有发现问题。。。这样只能开机瞬间测量各大电感电压,除3M,5M一直稳定外。。其它电感均无电压,除PL8瞬间1.0几伏,多测量几次也没有电压了。。如下图:
PL8由PU8产生,好运是给有准备的人的,测量PU8主供电10PIN,无电压。。追查+5VS,如下图:
上面注明了我测量的结果,最后判断为板层断线,补线后的图:
补完线后,接上屏,顺利亮机,亮机图如下:
最后附上此机原BIOS:
DELL 1320 LA-5162P 1.0.rar (907.91 KB, 下载次数: 6)
参与人数 3下载分 +5 +5 收起 理由
方迷觴 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
今夕、何夕 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
致诚笔记本维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-21 14:31:43 | 只看该作者 �
这样飞线稳定么???????会不会后期负载带不起
放心,没有多大电流流过的,不会出问题。。。  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:54
发表于 2017-9-21 14:41:18 | 只看该作者 �
我觉得这么老机子还是好修点 现在新机子好难修
新机子集成度高,可维修空间变窄  详情 回复 发表于 2017-9-21 14:54
发表于 2017-9-21 14:54:17 | 只看该作者 �
我之前也飞过类似的线,结果后期短路烧一大片。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-22 09:08
发表于 2017-9-21 14:54:52 | 只看该作者 �
新机子集成度高,可维修空间变窄
新机子很少电路问题,基本就是BIOS和U  详情 回复 发表于 2017-9-22 13:39
对的 有些最终到了U故障了 也就很麻烦了  详情 回复 发表于 2017-9-21 22:18
发表于 2017-9-21 15:39:19 | 只看该作者 �
楼主飞线功夫一流  就是不知道稳定不
发表于 2017-9-21 15:43:18 | 只看该作者 �
看帖加分是美德,已加分点赞并评论
谢谢;现在分难挣,难得遇到知音人  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:12
发表于 2017-9-21 15:53:07 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎   一块板子250    哈哈   真实写照
发表于 2017-9-21 22:18:08 | 只看该作者 �
witchery2 发表于 2017-9-21 14:54
新机子集成度高,可维修空间变窄
发表于 2017-9-21 22:55:19 | 只看该作者 �
还是老古董好修!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-21 23:42:04 | 只看该作者 �
后级缺电压,,,学习了
发表于 2017-9-22 09:08:30 | 只看该作者 �
MOS管主要是电压驱动,控制极电流很小的,在我修的这片主板里,这个就是一个典型了。。  详情 回复 发表于 2017-9-22 10:11
发表于 2017-9-22 10:11:04 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-22 10:12:05 | 只看该作者 �
致诚笔记本维修 发表于 2017-9-21 15:43
看帖加分是美德,已加分点赞并评论
谢谢;现在分难挣,难得遇到知音人
发表于 2017-9-22 11:58:25 | 只看该作者 �
看帖加分是美德,已加分点赞并评论
发表于 2017-9-22 12:34:07 | 只看该作者 �
修到过一样的机器 也是5V-5V那里的问题  4脚断线 连上就好了
发表于 2017-9-22 12:40:34 | 只看该作者 �
看帖加分是美德,已加分点赞并评论
发表于 2017-9-22 13:22:39 | 只看该作者 �
现在真的是实话除了老机器好修新机器除了刷刷bios都没有什么维修的空间了。
发表于 2017-9-22 13:39:40 | 只看该作者 �
新机子集成度高,可维修空间变窄
发表于 2017-9-22 13:49:01 | 只看该作者 �
这款显卡坏是通病,但是掉电应该属于个例吧。
