查看: 2934|回复: 19
这张主板是不是桥坏了?
发表于 2017-9-21 11:10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉H61M-S2-B3 看了其他的板 桥PCH_1.05V 冷机状态 下 全部都在20欧以上,这张只有8.9,启动时BIOS 1脚电压3.3 后开始选片,有电压下降到0.65,然后卡住不动了,一直维持在这个电压,是不是基本确定桥报废了?因为 不想拆桥,不动桥卖废品也能卖50块。所以请教下各路高手,按你们的经验看是不是桥挂了?
发表于 2017-9-21 11:15:00 | 只看该作者 �
不是桥问题的  供电存在问题  你仔细查查呢
供电 是运放+ 2个MOS管 线性输出组合,查过 没有问题 管子是好的,输出电压正常1.05V,这个板子还有复位,开机的时候喇叭会哒响一声,就是卡在选片上。  详情 回复 发表于 2017-9-21 11:23
发表于 2017-9-21 11:23:26 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 11:46:16 | 只看该作者 �
既然和好板子已经对比出供电阻值不一样,那基本是桥问题。不信可以把桥拆了,或许阻值就变成无穷大。
发表于 2017-9-21 11:47:58 | 只看该作者 �
能卖50还研究啥
发表于 2017-9-21 12:07:14 | 只看该作者 �
什么板子 坏的50 你这个是h61的吗
上面有型号 看见了。。。。最近眼睛有问题  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:07
发表于 2017-9-21 12:07:57 | 只看该作者 �
没有过分别 发表于 2017-9-21 12:07
什么板子 坏的50  你这个是h61的吗
眼睛有问题 要抓紧处理啊  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:14
嗯 是的 H61 H61现在废品板 没动桥的 基本都是45-50块一张  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:10
发表于 2017-9-21 12:10:46 | 只看该作者 �
只是没有想到坏的还值这个钱 这个好的也不贵吧  详情 回复 发表于 2017-9-21 12:14
发表于 2017-9-21 12:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-21 12:15:52 | 只看该作者 �
10块收了,包邮?10快包邮马上收
我替楼主说 你想多了  详情 回复 发表于 2017-9-21 20:15
发表于 2017-9-21 13:12:54 | 只看该作者 �
把BIOS芯片拆了,试一试
发表于 2017-9-21 13:46:00 | 只看该作者 �
应该是桥的问题,这样桥的温升比好的主板高的多。
发表于 2017-9-21 20:14:59 | 只看该作者 �
眼睛有问题  要抓紧处理啊
肯定的 只是最近没有钱吃饭 没办法 以后再看吧  详情 回复 发表于 2017-9-21 21:13
发表于 2017-9-21 20:15:21 | 只看该作者 �
小强Gq 发表于 2017-9-21 12:15
10块收了,包邮?10快包邮马上收
我替楼主说  你想多了
发表于 2017-9-21 21:13:04 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-21 20:14
眼睛有问题  要抓紧处理啊
那还是先吃饱在说吧 眼睛不重要  详情 回复 发表于 2017-9-22 02:46
发表于 2017-9-21 22:15:23 | 只看该作者 �
既然想想研究技术,在意50元钱?维修要做到知其然要知其所以然
发表于 2017-9-22 02:46:24 | 只看该作者 �
那还是先吃饱在说吧  眼睛不重要
发表于 2017-9-22 08:55:56 | 只看该作者 �
前两天修了一块DELL的H61也是这样的问题基本排查下来就是桥了。我外围的电路都排查一遍了就是电压被拉低
发表于 2017-9-22 11:58:00 | 只看该作者 �
供电时钟复位 你慢慢测测啊 光这么说谁知道
发表于 2017-9-22 14:51:48 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题
