查看: 1078|回复: 6
S400 上电0.3左右掉电
发表于 2017-9-20 11:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
S400 上电0.3左右掉电  刷了BIOS   换了CPU供电 难道是CPU本身的问题  但是没有短路呀  指点一下
发表于 2017-9-20 12:03:14 | 只看该作者 �
看下cpu供电出没 没出就差一下系统各个供电和pg
发表于 2017-9-20 12:19:32 | 只看该作者 �
看你的帖子数目,这个问题应该难不倒你的!
发表于 2017-9-20 13:40:14 | 只看该作者 �
换了CPU供电  是指cpu供电pwm芯片吗?
发表于 2017-9-20 21:13:32 | 只看该作者 �
U供电都换过了 掉电前U供电出来了吗
发表于 2017-9-20 21:13:44 | 只看该作者 �
条件查了吗  就换芯片?   CPU供电前的电压都正常了吗
发表于 2017-9-21 06:39:55 | 只看该作者 �
工作条件都查过了吗?
