查看: 1856|回复: 10
梅捷sy-a78lm3rl v3.2跑码D4解决
发表于 2017-9-20 11:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
梅捷主板sy-a78lm3-rl v3.2插不插内存诊断卡跑D4,内存插槽与主板IDE接口中间烧断线了,焊上就好了,就是位置不太好焊接
发表于 2017-9-20 11:38:47 | 只看该作者 �
那个是哪根线会影响到不过内存,是不是SPD供电线?
应该就是SPD断线了  详情 回复 发表于 2017-9-20 20:39
发表于 2017-9-20 11:39:43 | 只看该作者 �
如果是那根线的话我一般是直接从主板后面接到ATX接口的3.3V上去
发表于 2017-9-20 20:39:47 | 只看该作者 �
应该就是SPD断线了
发表于 2017-9-20 20:40:05 | 只看该作者 �
内存的SPD断线了   61的板  经常出这种问题
发表于 2017-9-21 09:03:08 | 只看该作者 �
SPD供电断了吧。
发表于 2017-9-21 09:07:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存插槽跟ide接口有什么关系 小白看不懂 麻烦解释解释
发表于 2017-9-21 09:10:36 | 只看该作者 �
我一般飞到3.3   中间加一个0欧姆电阻
发表于 2017-9-21 09:16:55 | 只看该作者 �
你拍的不清楚我眼神不好看不见。
发表于 2018-1-10 11:27:56 | 只看该作者 �
我也遇到了,,,,,,,D4,,,
发表于 2018-1-10 12:23:45 | 只看该作者 �
这根线3.3v在哪连着????
