查看: 1228|回复: 9
E431开机小红灯亮 不跑码
发表于 2017-9-20 11:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器插出来,裸板问题还是不跑吗,一般有微短, 常见电容 在屏线接口旁边一个小电容,或者是主板左下角有个小电容坏
发表于 2017-9-20 11:13:40 | 只看该作者 �
亲,这你这说详细点啊!上图、还有开机电流之类的啊
发表于 2017-9-20 11:37:39 | 只看该作者 �
楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了楼主厉害啊  思路很清晰  几下就解决了
发表于 2017-9-20 12:33:33 | 只看该作者 �
学习学习了。
发表于 2017-9-20 12:35:22 | 只看该作者 �
上个图片就更加完美!下次遇到这机器这故障就可以秒杀
发表于 2017-9-20 12:38:06 | 只看该作者 �
上图片啊,有些人看到这段文字都又些懵逼,,,
发表于 2017-9-20 21:17:30 | 只看该作者 �
楼主  你再这样发贴   就要处罚你了  有刷分嫌疑
发表于 2017-9-20 21:37:50 | 只看该作者 �
不跑码 电容问题 ?可以详细说说
发表于 2017-9-21 12:59:59 | 只看该作者 �
配上相关图片,仔细说明一下哈
发表于 2017-9-21 13:34:08 | 只看该作者 �
这种南桥爱坏的 或者是BIOS把
