查看: 13252|回复: 27
[笔记本电脑]
联想笔记本屏轴类通病
发表于 2017-9-19 21:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修过几台不同型号的联想笔记本电脑,都是A壳在屏轴附近位置裂开的。基本上机子都很新,在保修范围内。联想这个结构基本就是设计上的人为缺陷,说工程师脑残也不过份的。
简单分析如下:
       1.A壳是一块一体成型的铝合金面板,四周螺丝孔位是做在胶件上的,胶件是通过胶水粘上铝合金板的(不知什么胶水)。
       2.如下图2中,胶件就是固定屏轴的,屏轴90%的受力在这个位置,胶件和面板都是光滑面的。
       3.机器出厂调校不好,屏轴调得太紧了。
Y50系列
第一次送来时,用AB胶粘回,用了一段时间,又回来了,只能换A壳了事。
S41系列
总结一下就是:
设计缺陷,生产调校不良,用户使用不当。这个位置是受力点,组件起麻要铆接上去才比较受力吧。
更换A壳后必须适当调松屏轴,不然还是隐患。
发表于 2017-9-19 21:06:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
HP那种薄款的也是很坑,遇到好几个轴D壳的螺丝柱搞坏的
发表于 2017-9-19 21:48:17 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实是比较多见的故障 属于物理结构的损坏  当然给维修行业带来了不少业务……
这种机型清灰,一定要和客户把风险说好,不然到时候。。。。唉。。。。吃过亏就懂了。。。  详情 回复 发表于 2017-9-20 17:19
发表于 2017-9-20 00:06:48 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
华硕有款4K屏的金属壳也是这毛病,这A壳马云家要卖三百多的
发表于 2017-9-20 08:59:16 | 只看该作者 来自: 澳大利亚 来自 澳大利亚
修了那么多本,比较下来没有一家的质量能跟苹果比啊
发表于 2017-9-20 09:26:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
现在好多的本子 屏轴这里都容易出现问题 本子价格是降了 质量问题也越来越多了
发表于 2017-9-20 10:24:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
确实这种现象还不少,可以给维修带来更多的生意,
发表于 2017-9-20 10:48:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在几乎都是这种设计,,追求薄,,好看不实用,,
发表于 2017-9-20 13:44:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
便宜只能节约成本啊   ,反正这些机器 基本都是 过保修 才坏
发表于 2017-9-20 16:29:08 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果对外观要求不高,把A壳打洞,用铆钉把轴铆起来是不是很牢固。
发表于 2017-9-20 16:46:54 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2017-9-20 17:11:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有好几款联想都有这些毛病,壳子的质量真的不行
发表于 2017-9-20 17:19:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇见这种爱坏的 直接说 轴有问题 不影响使用就好 之后再清  详情 回复 发表于 2017-9-20 19:58
发表于 2017-9-20 17:19:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最尴尬的是  当着客户拆不小心坏了
是的 好一点的只是怀疑你半瓶水拆机都拆不好,不好说话的那种要赔壳子的  详情 回复 发表于 2017-9-21 09:07
发表于 2017-9-20 17:21:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很新款的机器
发表于 2017-9-20 17:24:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
联想的设计越来月脑残了,再看看它的键盘我也是醉了。
发表于 2017-9-20 19:58:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个问题直接说非损无保,换壳收钱,轴一定要适度放松。  详情 回复 发表于 2017-9-20 21:40
发表于 2017-9-20 21:40:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-9-21 07:26:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个 用AB 胶 粘一下就好的 换壳都没什么用
原来的胶水很稀少的,你看看第二个图片的AB胶够不够,差不多半支了,你觉得5块钱能搞定的事会有人用50块搞吗  详情 回复 发表于 2017-9-21 07:39
发表于 2017-9-21 07:39:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
