查看: 2492|回复: 7
安钛克BP430W电源特难修的问题 技术牛B的进来
发表于 2017-9-19 09:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  一通电  测试灰色线有5V  绿色线有5V  短接绿线  风扇转动大概5秒左右  再测试绿色线有4.4V左右  灰色线也是4.3V左右   很多人第一时间想到的就保护  输出电路问题   输出部分的整流双二极管 测试过没有短路 电容也没有爆  每一个二极管都测试过没有短路   就差LM339AN就没有换了 这个问题有谁会的  或都是有图纸  求解。。。。。。。。。不要问修这个电源不值的问题   只谈技术。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-19 12:11:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
先查副电源的5V为什么会下降????,正常应该一直维持在5V 的啊
发表于 2017-9-19 09:59:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
背面的都加焊一下试试啊
发表于 2017-9-19 12:07:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
短接绿黑线的情况下,绿线是没有电压的,你的那个4.4v是哪来的
发表于 2017-9-19 19:41:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 楼上zengchao  不拔电源线  取掉短接线后 再测试有4.多V 但是风扇不转  放一会再试就有5V左右  感觉保护了一样 慢慢也又回复
你说了半天,没有说清楚你的电源到底是什么故障,短接绿黑线风扇转,去掉短接线风扇不转,这是正常的。  详情 回复 发表于 2017-9-19 20:29
发表于 2017-9-19 20:29:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
13711869253 发表于 2017-9-19 19:41
回复 楼上zengchao  不拔电源线  取掉短接线后 再测试有4.多V 但是风扇不转  放一会再试就有5V左右  感觉保 ...
你首先说下你的电源到底是什么故障,然后你做了哪些检测,测了哪些地方,对哪些地方有疑问,要说清楚,坛友才好帮助你。
发表于 2017-9-20 09:23:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复楼上  zengchao 短接绿线5秒左右就停了 看上去像是保护了  检查各路输出的双二极管没有短路 电容也没有爆 ,输出部分的每一个二极管也拆下来测过也没有问题    昨天晚上又从头310V左右的大电容开始检查了一片,发现了新的情况在开关管中间有两个150欧的贴片电阻在线测不短路正常,拆下来测只有15欧  还有一个2.2欧的直插电阻 拆下来测只有1.5欧   现在还没有对应该的电阻更换  结果未知    。。。。。现在还不明白的是  这两个贴片电阻的阻值变小后是怎么形成保护断电  没有图纸不知道怎么去分析它的工作过程   。    这是我的Q649631516  可以加我 一起讨论 关于开关电源的知识  我也是今年才开始自学这东西的。
发表于 2017-9-20 09:25:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢 各位能百忙工作中 抽出宝贵的时间来回贴帮助
