查看: 2275|回复: 9
联想A7000一体机声音放歌放电影几分钟后就没有了,
发表于 2017-9-19 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放电影或是放歌几分钟就没有声音了,再调 节音量又有声音,最后换了声卡芯片好了,遇到两台都是这样的
发表于 2017-9-19 09:47:38 | 只看该作者 �
哎  还有坏声卡的   很少坏这个的其实 都是供电多
声卡坏的也不少的 CX20671-11Z的声卡故障率就不低  详情 回复 发表于 2017-9-19 21:57
发表于 2017-9-19 09:48:57 | 只看该作者 �
声卡芯片是什么型号,LZ告知下
发表于 2017-9-19 10:16:50 | 只看该作者 �
这问题有没有返修啊,我怎么感觉是其他线路问题导致的声卡坏。
会不会用一段时间又成老问题了?
说一下声卡的型号呗
发表于 2017-9-19 12:56:19 | 只看该作者 �
这种问题还没有遇到了  留意下,,以后碰见了  少浪费时间了
发表于 2017-9-19 14:53:41 | 只看该作者 �
声卡坏了还能响几分钟啊,,,我以为坏了就一下都不会响了,谢谢楼主
发表于 2017-9-19 14:54:40 | 只看该作者 �
这 个 一 般 是 ALC662  坏 的 多
发表于 2017-9-19 21:57:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 21:57:49 | 只看该作者 �
楼主下次可以详细说下声卡的准确型号 这样便于他人核实
发表于 2017-9-22 11:36:49 | 只看该作者 �
芯片型号CX20582-11Z,换了就好,
