查看: 3340|回复: 6
ga-b85m-d2v rev3.0不开机
发表于 2017-9-19 09:19:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ga-b85m-d2v rev3.0,故障为不加电。
3VDUAL 5VDUAL 都正常 3VDUAL_PCH 也有3.3V,
CLR_CMOS 跳针上RTCRST 电压也有3.3V
_-RSMRST  IO 114脚电压3.3V。
晶振引脚有电压,并且有压差。短接晶振也不开机
短接开机针IO 104脚-pwrbtsw有电压跳变,101脚pwrbtsw有电压跳变,
100脚-SLP_S3无反映也无电压。
是不是可以判定为桥的故障?大家帮忙!
发表于 2017-9-19 09:35:17 | 只看该作者 �
强制短接电源 绿色 黑色 线看看什么反应
强制开机的话电源工作,但主板各大供电都没有。  详情 回复 发表于 2017-9-19 12:56
发表于 2017-9-19 12:02:41 | 只看该作者 �
认证会员区说技嘉这个板子ps_on断线是通病,但是因为没有掏银子,所以看不到图和详细内容。但是我遇到的问题是烧了一个mos管
发表于 2017-9-19 12:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-19 12:58:00 | 只看该作者 �
-SLP_S3无反映也无电压,还没到PS-ON,而且我量也是正常与IO连通的。
发表于 2017-9-19 13:01:02 | 只看该作者 �
我遇到有技嘉B75、B85几十片类似这样的问题,难搞,我都不做BGA所以只能是估计桥的问题,没验证。
发表于 2017-10-1 18:35:31 | 只看该作者 �
差不多是的,这种桥 特别爱坏你可以先加焊一下
