查看: 2078|回复: 15
三星953bw显示器起条纹是什么问题
发表于 2017-9-18 14:30:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    换了vga线也是一样,是滤波的问题,还是什么呢?
发表于 2017-9-18 15:06:14 | 只看该作者 �
电源板电容换了试试,不行换块电源板试一下
发表于 2017-9-18 18:26:23 | 只看该作者 �
驱动板有问题
发表于 2017-9-18 19:17:47 | 只看该作者 �
大部分是屏线了  洗下 或者直接换基本能好
发表于 2017-9-18 22:07:58 | 只看该作者 �
这是花屏吧,这种故障的原因,屏,屏线,驱动板都有可能,屏线接触不良的多。
发表于 2017-9-19 08:23:53 | 只看该作者 �
屏线擦一下基本都可以修复,如果不行的话换屏线
发表于 2017-9-19 09:35:36 | 只看该作者 �
屏显    驱动板                                         问题.
发表于 2017-9-19 09:36:22 | 只看该作者 �
如果是通用驱动板  ,                     没跳好线
发表于 2017-9-19 09:57:08 | 只看该作者 �
一看就是屏线问题啊,更换屏线试试吧
发表于 2017-9-19 13:22:49 | 只看该作者 �
屏线一换就好 ,有的屏线洗洗也不行
发表于 2017-9-19 13:29:14 | 只看该作者 �
像是屏线  你没拆开吧?像是屏线  你没拆开吧?像是屏线  你没拆开吧?
发表于 2017-9-19 15:40:16 | 只看该作者 �
只有那么几样东西,都换了试试~~
发表于 2017-9-19 20:27:28 | 只看该作者 �
屏线,驱动板,屏芯片都有可能,如果要是滤波不良不会花的,只会有条纹。
发表于 2017-9-20 16:56:17 | 只看该作者 �
用刀片或者橡皮擦  搞下屏线接口
发表于 2017-9-20 17:14:35 | 只看该作者 �
这种故障的原因很多,屏,屏线,驱动板都有可能,屏线接触不良的多
发表于 2017-9-21 09:14:16 | 只看该作者 �
屏线  可能性大一些    驱动板也有可能
