查看: 1259|回复: 8
苹果a1502有声音无图像
发表于 2017-9-18 14:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题,用强光还是看不出来,但是有开机声音,有没有大神有捷径,修道过。靠近排线的有一个电感没有电。现在准备下图纸点位,求大神有修道过的指教
发表于 2017-9-18 16:22:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
之前修过一个,升压管挂了。 还修过一个屏幕坏了。
发表于 2017-9-18 16:29:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查升压 IC 是不是爆头了
发表于 2017-9-19 07:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假如升压ic爆头了,为什么不是暗屏,苹果的难道设计的不一样
发表于 2017-9-19 16:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
检查一下屏线,连接屏的那一端,我遇到几个了
发表于 2017-9-19 16:29:04 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
看看屏供电有电压吗 ,没有 就查供电IC
发表于 2017-9-19 16:33:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过有IO问题的  虚焊   重做一遍IO就好了
发表于 2017-9-20 23:14:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先查屏供电,屏开启信号 和屏数据线,休眠信号,不好,你再自己研究下,不要上来就问,这样不容易进步,没有自信
发表于 2017-9-23 11:59:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
建议更换BIOS u6100看一下,还有背光芯片u7700,故障解决QQ告诉我一下1142501629
