ZXCVWtest
查看: 4052|回复: 29
这两天修到两个不过内存的,该查了都查了,就是不过内存
发表于 2017-9-17 22:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存的SM有动作,
装内存和不装内存,SM波形都一样
内存的供电都正常
总线打值正常
换过内存条
刷过BIOS
DRAMPWROK正常
可是就是不过内存
桥有问题也会不过内存吧?因为是桥通过SM总线去读内存,对吗?
除了干桥、干CPU,还需要去查哪里呢?
发表于 2017-9-29 14:19:18 | 只看该作者 �
不过内存 头都大了
发表于 2017-9-17 22:59:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位有没有,楼主的机器是单桥还是双桥的,关系到管理内存的是桥还是CPU
发表于 2017-9-17 22:45:09 | 只看该作者 �
是什么品牌的啊。貌似华硕有种诊断卡是走SM总线的,不知道识别内存之前会不会有波形。
我懂你的意思,,这个SM不一定是内存是吧  详情 回复 发表于 2017-9-17 23:00
平台复位都有了,按道理说应该是要去读内存了  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:51
发表于 2017-9-17 22:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 22:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.8v二级电压不够也会导致这样跑马不过内存
锁相环供电吗????? 平台复位都有了啊  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:59
发表于 2017-9-17 22:58:02 | 只看该作者 �
首先要确认一下,是否已经跑码了
平台复位都有了,,CPU已经动作了,,不就是开始跑马了吗  详情 回复 发表于 2017-9-17 23:00
发表于 2017-9-17 22:59:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 23:00:08 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-9-17 22:58
首先要确认一下,是否已经跑码了
发表于 2017-9-17 23:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 23:00:45 | 只看该作者 �
是什么机器,单桥还是双桥,独的,集的。还是单U/加独显的,一无所知,只能叫你换主板
发表于 2017-9-17 23:02:01 | 只看该作者 �
DRAMPWROK    也许你会说,双桥恐怕没有这个信号。没有人愿意帮你想这个问题
发表于 2017-9-17 23:18:08 | 只看该作者 �
有的机器问题非常难修不行就换板吧,除非你有时间研究
发表于 2017-9-18 00:11:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pci-exl6通讯不成正常也不会过内存
发表于 2017-9-18 10:09:44 | 只看该作者 �
内存复位来了没啊?查查看呀?
发表于 2017-9-18 10:44:39 | 只看该作者 �
条件都满足的话只有干桥和cpu了
发表于 2017-9-18 10:48:07 | 只看该作者 �
刷bios试一下吧  有一些机器me不对的话  会导致不跑马
发表于 2017-9-18 11:18:44 | 只看该作者 �
查看一下 内存总线波形 是否正常。。
发表于 2017-9-29 17:48:28 | 只看该作者 �
基本条件都测了可以刷个bios试试 不行再换桥
发表于 2017-9-29 20:58:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存基本条件都正常不,供电复位,都正常就干桥吧。
