查看: 2963|回复: 25
E420 维修,无待机
发表于 2017-9-17 19:29:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板  LLW-1 10282-2  USB接口短路,待机0。04 不触发,求图纸, 待机芯片 D95280已换
发表于 2017-9-17 20:37:02 | 只看该作者 �
这个图纸                    论坛里大把吧
发表于 2017-9-17 21:00:25 | 只看该作者 �
什么型号的主板呀 是哪家代工的
发表于 2017-9-17 21:02:38 | 只看该作者 �
图纸坛子里有的,没有待机需要先查下条件。如果条件满足再换
发表于 2017-9-17 21:02:47 | 只看该作者 �
待机有0.04 不算高呀 有些主板待机0.08 想华硕就有  能亮吗 供电查了吗
发表于 2017-9-17 21:44:42 | 只看该作者 �
这个图纸,论坛里面随便搜搜一大把啊
发表于 2017-9-17 22:12:24 | 只看该作者 �
D95280是通病了,继续换,多换几片,最好换拆机的
发表于 2017-9-17 22:20:47 | 只看该作者 �
不出发查EC的条件,桥的条件....
发表于 2017-9-17 22:56:34 | 只看该作者 �
换完待机芯片测下待机相关是够正常
这机器图纸直接搜索 论坛很多
发表于 2017-9-17 23:05:32 | 只看该作者 �
                   板子没图的话楼主可以找个芯片的PDF看看了。
发表于 2017-9-17 23:17:24 | 只看该作者 �
遇到这种无待机的,就根据时序查条件呗,保隔没有,还是出一下就掉了
发表于 2017-9-18 10:23:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 10:32:21 | 只看该作者 �
确实是拆机的保险些,现在买的芯片真的是真真假假。
发表于 2017-9-18 10:48:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-18 13:15:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-20 15:39:15 | 只看该作者 �
买的几个都不行,拆了个旧板子上的好了
发表于 2017-9-20 15:40:03 | 只看该作者 �
主板  LLW-1 10282-2  这个板号很奇怪,居然跟主板  LLW-1 10282-1是完全一样的
发表于 2017-9-20 17:13:34 | 只看该作者 �
再发现你 复制别人的回复 当作你自己的回复 就清空你的下载分 和金币  详情 回复 发表于 2017-9-22 20:36
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-20 17:26:29 | 只看该作者 �
这个图纸论坛里又很多啊,一搜就出来了
发表于 2017-9-20 23:18:55 | 只看该作者 �
