查看: 1314|回复: 6
X550DG 2.0 怎么屏蔽内存啊 ?
发表于 2017-9-17 12:34:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原主板 PCB_ID0  低
            PCB_ID1  低
            PCB_ID2  高
应该怎么改屏蔽内存啊
发表于 2017-9-17 22:42:43 | 只看该作者 �
就这几组排列 可以自己尝试改变试试
试了 不行,估计他机器摔过,板子变形了  详情 回复 发表于 2017-9-18 10:51
发表于 2017-9-18 10:51:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-17 22:42
就这几组排列 可以自己尝试改变试试
试了 不行,估计他机器摔过,板子变形了
主板变形估计有断线吧  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:27
发表于 2017-9-18 16:27:49 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2017-9-18 10:51
试了 不行,估计他机器摔过,板子变形了
主板变形估计有断线吧
嗯,估计是CPu下面断线了,我看内存槽的焊接点都翘起来了。客户拿走了,没给他修  详情 回复 发表于 2017-9-18 16:55
发表于 2017-9-18 16:34:06 | 只看该作者 �
排列组合,一个个试,有些可能需要拆颗粒吧
发表于 2017-9-18 16:55:22 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-18 16:27
主板变形估计有断线吧
发表于 2017-9-18 16:57:21 | 只看该作者 �
应该都是反过来跳吧
