查看: 3815|回复: 21
联想CFT3I 13-EU5-011000上电到0.4A掉电
发表于 2017-9-17 11:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天同行送来一个联想一体机,说是不开机,拆出主板一看,尼玛还是3合一,插上电,触发电流直接到0.4A不动,拆出CPU风扇,把芯片清洗干净,上电也一样,有的说的CPU芯片上有电容氧化,我看了半天也没看到,用风枪加热也一样电流,量各电源电压都正常,应该是CPU空焊了,加热后,电流跳变,直接亮机,如图,现在分享出来,这个机如果电流跑到0.4A,各电感电压正常,直接加焊就好~~~~
发表于 2017-9-17 11:31:50 | 只看该作者 �
这板子CPU空焊的比较少见。倒是CPU上面有个电容腐蚀漏电比较多。
发表于 2017-9-17 11:32:23 | 只看该作者 �
应该还是片上电容漏电导致的,加焊亮机的估计很快返修
发表于 2017-9-17 11:38:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 11:57:33 | 只看该作者 �
我都看了,电容用洗板水洗干净了,没发现腐蚀~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-17 12:54:38 | 只看该作者 �
一体机就是这种问题,到0.4那儿就可以直接加寒cpu了,妥妥的
发表于 2017-9-17 14:38:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,谢谢分享,又学到一笔经验。
发表于 2017-9-17 16:35:03 | 只看该作者 �
分享一下我维修的此型号的两种不同BIOS的维修经验   http://www.chinafix.com/thread-1061694-1-1.html
  红色圈里面的电容测试是否短路
这图里面标示的好清楚 加分了  详情 回复 发表于 2017-9-17 22:34
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 发错版块!
发表于 2017-9-17 17:40:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-17 17:45:13 | 只看该作者 �
首先外观检查看看掉件 损件 替换法试试 待机电流大了点 主板轻微短路现象   能这么快修好高手呀
发表于 2017-9-17 17:54:01 | 只看该作者 �
碰到这种两盒一,三合一的,上来先测一下电压,都出来就直接bga走起
发表于 2017-9-17 22:34:59 | 只看该作者 �
这图里面标示的好清楚 加分了
谢谢! 遇到好多片此型号主板 密封棉受潮。 上面黄色的圈里电容拆过后不开机。  详情 回复 发表于 2017-9-18 08:59
发表于 2017-9-18 08:59:03 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-17 22:34
这图里面标示的好清楚 加分了
发表于 2017-9-18 09:13:37 | 只看该作者 �
修了好多 都是CPU芯片上面的电容  直接翘掉 就会好   不过修好后 建议还是把散热片上面的密封棉去掉  这样 就不会有返修啦
发表于 2017-9-18 10:37:51 | 只看该作者 �
兄弟 你这问题去年都烂了 还一体机 这通病666
发表于 2017-9-18 10:45:12 | 只看该作者 �
电容用洗板水洗干净了置
发表于 2017-9-18 16:34:17 | 只看该作者 �
这个cpu上的电容容易漏电,注意一下
发表于 2017-9-18 17:02:13 | 只看该作者 �
还是会返修的,我之前也做过一次,再仔细测试一下,CPU电容漏电,不一定在同一个地方,
发表于 2017-9-24 16:00:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-24 16:47:08 | 只看该作者 �
我去!没遇到过!!!!!!!!!!!!!!!
