查看: 1542|回复: 9
三星R467 微短路 0.17 ,不是通病
发表于 2017-9-17 10:45:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R467 待机高,触发不上电。等通病都是南桥下面的电容问题。
刚开机接到这个机器  心里一高兴以为又捡到钱了。报价200,留下机器维修。
客户一走  拆机一看,硬盘下面的贴纸已经被人撕开了。而且短路的电容通病已经没有了。被取掉了。
心想,看样子钱没那么容易就捡到。、而且CPU 电容也被换掉了。
裸板测试  3V 5V 都没有  南桥后面的电容3.3V 也正常了。    打了一下对地阻止。  发现5V短路。
我擦。。原来是5V 短路  导致待机高。和通病一样的。
用电机法  一烧。板子背面冒烟了。
最后是一个5V滤波电容坏了。。位置在硬盘接口的背面。
换了  马上就OK了
有时候不要被通病修坏了思路。。还是要按正常思路来修的
发表于 2017-9-17 11:20:22 | 只看该作者 �
二修机子,幸好上家没有给你乱搞,不然就没有这么容易了!!!!!!!!!
发表于 2017-9-17 11:39:34 | 只看该作者 �
二修机子,幸好上家没有给你乱搞,不然就
你这复制粘贴的很有技术啊。。留几个字 不算同款  详情 回复 发表于 2017-9-17 12:18
发表于 2017-9-17 11:50:29 | 只看该作者 �
这个是修过啊 上家测都没测啊
发表于 2017-9-17 11:56:59 | 只看该作者 �
通病是优先考虑的方向,但也不能一棵树上吊死
发表于 2017-9-17 12:06:10 | 只看该作者 �
看来上家仅仅是靠修通病的?这个还是好修的!
发表于 2017-9-17 12:16:57 | 只看该作者 �
哈哈  有时候通病是会害死人的。。。
发表于 2017-9-17 12:18:10 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-9-17 11:39
二修机子,幸好上家没有给你乱搞,不然就
发表于 2017-9-17 22:37:03 | 只看该作者 �
维修  按部就班的查 有时候好多通病不适用具体机器
发表于 2017-9-17 22:41:59 | 只看该作者 �
楼主运气比较好,。。。。。。。。。。。。。。。
