查看: 3648|回复: 13
GA-H61-S3不触发
发表于 2017-9-16 10:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉H61-S3主板拿来的时候是不触发,开机指针有3.3V电压,短接也有跳变,桥晶振也有电压差,就是不开,技嘉主板IO喜欢坏,会不会是IO问题了,但是先不换IO,仔细观察,发现IO边上有个822排阻,会不会是它坏了,先换一个再说,于是换上,开机竟然能开了,此主板修复。看来822排阻技嘉主板也有坏的。
发表于 2017-9-16 10:54:41 | 只看该作者 �
这种都换板了吧   很少去修了
发表于 2017-9-16 11:03:17 | 只看该作者 �
技嘉也开始换822了吗??要跟华硕学吗?
发表于 2017-9-16 12:20:24 | 只看该作者 �
什么原理换822排阻的,楼主没分析到位的
发表于 2017-9-16 13:40:21 | 只看该作者 �
学习了,感谢分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-16 17:34:55 | 只看该作者 �
华硕的问题跑到技嘉主板来了哈哈·
发表于 2017-9-16 17:50:54 | 只看该作者 �
技嘉也爱坏822了
发表于 2017-9-16 18:06:13 | 只看该作者 �
又是822,又是822,技嘉也来这个啦?
发表于 2017-9-16 21:35:18 | 只看该作者 �
没图可不好搞,排阻要怎么测量好坏呢??
发表于 2017-9-17 08:43:28 | 只看该作者 �
无图无真相,无法信服。
发表于 2017-9-17 21:23:01 | 只看该作者 �
最好 是找图纸  把这个822所连的信号发出来 研究一下
发表于 2017-9-19 14:39:32 | 只看该作者 �
这个死鱼剪得好,技嘉的没有华硕的排阻坏的多啊 不错 修好就好
发表于 2017-9-23 00:18:13 | 只看该作者 �
目前还没有遇到技嘉822问题,楼主应该是偶然
发表于 2017-9-23 00:56:34 | 只看该作者 �
会不会是哪里虚焊啊,怎么一看到822就认为是它坏呢
