查看: 2137|回复: 8
B85-PLUS档55代码
发表于 2017-9-15 13:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕b85主板开机档55代码     不上内存档5E代码     这板子有图纸或点位吗?
发表于 2017-9-15 17:18:23 | 只看该作者 �
Asus B85-PLUS 1.00   点位
Asus B85-PLUS 1.00.zip
125.04 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-15 20:36:54 | 只看该作者 �
档内存   先换内存   不行就查 内存的工作条件  SMBUS  SPD 等等   然后再刷BIOS
发表于 2017-9-16 12:20:58 | 只看该作者 �
查 内存的工作条件,主要是3个 3.3V 然后刷BIOS 不行得慢慢查了 有图纸就好查些
发表于 2017-9-16 12:35:28 | 只看该作者 �
注意下内存的SMBUS总线,另外考虑下刷个BIOS。
发表于 2017-9-17 00:59:07 | 只看该作者 �
先查内存条件,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-17 12:42:15 | 只看该作者 �
老机器都是南桥问题   B85 不清楚是不是
发表于 2017-9-17 13:31:38 | 只看该作者 �
内存工作条件满足吗 ?
看看SPD电压有没有  是否断线
发表于 2017-9-17 13:33:27 | 只看该作者 �
直接刷BIIOS``````````````````````````````````
