查看: 2218|回复: 9
联想b470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021-I3-独显BIOS
发表于 2017-9-14 16:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b470 LA47  MB  10250-2  48.4KZ01.021-I3-独显··················
b470 LA47 MB 10250-2 48.4KZ01.021-I3-独显.zip
2.26 MB, 下载次数: 4165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-28 17:08:57 | 只看该作者 �
我的机器和楼主板号一样CPU型号也一样对得上下个试试。谢谢呀。我的是微短路处理后加电1.2A左右不显试下BIOS。最后方案。谢谢了。
你的情况 可能是 CPU 问题哦 B470 的 机器 主板大短后 CPU 很容易坏的 不过你的是 微短 CPU坏的 可能性小 但是也要考虑的  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:22
发表于 2017-9-29 09:22:41 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2017-9-28 17:08
我的机器和楼主板号一样CPU型号也一样对得上下个试试。谢谢呀。我的是微短路处理后加电1.2A左右不显试下BIO ...
刷了BIOS倒是不行 BIOS应该是OK的,现在再找找是啥问题咯。可能也是CPU故障吧,微短也是CPU相关MOS烧了导致的。是CPU集显部分电路导致微短的。要不等师傅来看咯。呵呵。  详情 回复 发表于 2017-9-29 09:26
发表于 2017-9-29 09:26:48 | 只看该作者 �
青龙白虎 发表于 2017-9-29 09:22
你的情况  可能是  CPU 问题哦   B470 的 机器  主板大短后  CPU 很容易坏的   不过你的是 微短   CPU坏 ...
后面搞了个CPU更换 亮机测试中 看来还是CPU真心故障。维修结束收钱。呵呵。  详情 回复 发表于 2017-9-29 10:31
发表于 2017-9-29 10:31:44 | 只看该作者 �
zouxibo 发表于 2017-9-29 09:26
刷了BIOS倒是不行 BIOS应该是OK的,现在再找找是啥问题咯。可能也是CPU故障吧,微短也是CPU相关MOS烧了导 ...
发表于 2018-1-5 11:51:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,正好需要下来试下。
发表于 2018-5-29 14:43:19 | 只看该作者 �
可以使用好的 放心下载666666666
发表于 2022-3-4 19:54:50 | 只看该作者 �
放心下载666666666
发表于 2022-3-5 21:56:04 | 只看该作者 �
开机正常,wifi不能用,啥情况?
发表于 2024-1-9 12:55:03 | 只看该作者 �
我也有这款故障板,只是用来学习,修不修好不重要,没有合适的CPU,只是跑电路及信号用。
