查看: 4311|回复: 17
保险丝的替换
发表于 2009-6-6 20:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
24V 10A 保险丝
可否使用 220V 10A 保险丝 ?
发表于 2009-6-6 20:04:41 | 只看该作者 �
如果没有怎么选?
发表于 2009-6-9 19:09:50 | 只看该作者 �
肯定不能代用啦
发表于 2009-6-9 19:25:27 | 只看该作者 �
说说为什么.很有兴趣谈。
比如说,我现在使用的一个功能板,12V供电,按照R&D最大电流是2A,而为何我现在板子上面的一个贴片式的fuse是250V1A,而且这个fuse是买板子自带。
而fuse又不是认为是功率元件
发表于 2009-6-15 22:19:02 | 只看该作者 �
当然可以啊,,只是保护做用失效一半!!!只有电流保护做用了
发表于 2009-6-30 13:07:49 | 只看该作者 �
换是可以换。不知道稳不稳。
发表于 2009-7-1 16:35:23 | 只看该作者 �
是啊...........
发表于 2009-7-2 12:12:09 | 只看该作者 �
电流一样就能用
发表于 2009-7-2 12:19:54 | 只看该作者 �
             迷糊中...
发表于 2009-8-4 17:19:17 | 只看该作者 �
最好是不要那样换。
发表于 2009-8-4 17:39:45 | 只看该作者 �
只要分延时和不延时,电流一样就行,保险本来就是过流保护器件
发表于 2010-3-28 19:02:23 | 只看该作者 �
保险在电路中的作用就是 超过一定的电流就熔断 和耐压没有直接的关系 一般的代用原则就是 额定电流和熔断电流一样 而且 延时的需要也一样 耐压是高的 代换低的
发表于 2010-3-29 17:03:15 | 只看该作者 �
对,如果带延时功能,那就挂了。估计机器都不用修了。直接进废品厂
发表于 2010-3-30 22:24:02 | 只看该作者 �
一般应急可以,250V/10A的熔断后间隙较大,250V的电压不会通过间隙放电,24V的如果用在250V上熔断间隙就可能会有间隙放电的情况产生。
发表于 2010-3-30 22:42:03 | 只看该作者 �
还不如装根细铜丝上去!!
发表于 2010-4-14 00:02:57 | 只看该作者 �
电流一样就能用 ......
发表于 2010-4-14 07:58:10 | 只看该作者 �
如果是我的话,我就换,将就一下,影响不大。
发表于 2015-11-9 14:58:23 | 只看该作者 �
不行的了,
