查看: 1475|回复: 14
宏基4630维修
发表于 2017-9-14 14:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
接同行机子,上电一看电流跑到0.6就不动了,随口给同行报了个价格打发走同行,拆机量各大电感对地阻值没问题,量各电压都有,机子是集成的显卡,看来应该是桥的问题多,先直接弄桥,弄好后上电就傻眼了,电流还是和原来一样,上到0.6就停了,按电流的走向,应该是没过内存才对,对着图纸量了电压和信号都有就是不过内存,后想了想,台式也有不过内存的是BIOS问题,上论坛找了下BIOS,还真看到有位朋友接到和无这个状况是一样的刷BIOS弄好的,因论坛已经上传有本机子BIOS,我就不在重复上传。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-14 14:18:10 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
应该先刷bios的          一般维修都是本着先软件再硬件 不要一上来就干桥
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-14 14:20:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该先刷bios的 ,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-14 14:24:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无语了 上来三下两下 先干桥再说
发表于 2017-9-14 14:53:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华
这种老机器一般先刷BIOS 吧!先软后硬!!
发表于 2017-9-14 15:12:54 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
三板斧。 你顺序搞错了,小伙子 ,先干 BIOS ,这个轻松, 还干桥还好故障没有扩大
发表于 2017-9-14 15:26:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先软后硬    没做出问题还好 一但判断失误 龙出人为故障  那就尴尬了
发表于 2017-9-14 15:40:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
厉害厉害厉害厉害了学习了
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-9-14 22:04
发表于 2017-9-14 15:41:59 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
感谢楼主分享,修好总是好的。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-14 15:42:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先软后硬啊从
发表于 2017-9-14 22:04:45 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
llnn 发表于 2017-9-14 15:40
厉害厉害厉害厉害了学习了
好啊。迅维这几天又不给充分要怎么办  详情 回复 发表于 2017-9-15 14:34
发表于 2017-9-14 22:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
供电都有  肯定要先刷BIOS呀。
发表于 2017-9-15 00:44:08 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
刷BOIS能好的机器就不用多说了 发链接就可加分了
发表于 2017-9-15 14:34:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好啊。迅维这几天又不给充分要怎么办
发表于 2017-9-15 15:08:00 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
一般是先刷BIOS 但是看楼主的焊接技术还是很硬的 所以在楼主眼里这两个的难度差不多先修那里都差不多 呵呵  谢谢楼主分享
