查看: 1730|回复: 12
g480掉电求助
发表于 2017-9-14 10:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗯  机器开机电流到0.7    就掉了  然后待机正常   不知道哪里问题   然后cpu供电是有的   只是出来就掉了  不知道是哪里问题  求大神教一下  如何让电压不掉   这样每次都不好测试
发表于 2017-9-14 10:56:26 | 只看该作者 �
加焊一下显卡试试吧。。有一定可能性
发表于 2017-9-14 10:59:33 | 只看该作者 �
你查下供电条件,,,,,我感觉是电压不稳
我感觉不像是电压不稳,很有可能是显卡问题  详情 回复 发表于 2017-9-14 11:22
发表于 2017-9-14 11:03:11 | 只看该作者 �
这个机子通病BIOS写一个就好了老铁
发表于 2017-9-14 11:21:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧,不行的话一多半都是显卡了
发表于 2017-9-14 11:22:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 11:24:20 | 只看该作者 �
bios多刷两个试试、、、、、、、、、
发表于 2017-9-14 21:41:46 | 只看该作者 �
看到好多回复说修显卡的这个显卡问题的遇到的几乎没有…… 掉电查下供电还是时序问题引起的
发表于 2017-9-15 10:40:34 | 只看该作者 �
这机BIOS坏的比较多看着不像BIOS的问题LZ查供电吧应该缺少电压引起的掉电
发表于 2017-9-15 10:57:38 | 只看该作者 �
昨天也修到一台G480,死活不出CPU电压,VR-on都正常了,BISO也刷行了 ,还是不行的,今天继续
发表于 2017-9-15 11:06:14 | 只看该作者 �
       把内存拔掉试试,如果不掉了,可能刷个BIOS就可以好。。。
试过了 哎 测试的时候电压都出来了 pg也是好的 但是就是掉 不知道是哪里不稳定  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:14
发表于 2017-9-15 12:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-15 12:54:40 | 只看该作者 �
有跳变吗,集显独显,不插内存呢,可以判断是否跑马从而去维修
