查看: 12643|回复: 168
[笔记本]
华硕X451C 无待机不触发小修
发表于 2017-9-13 23:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 X451C
版号:X451CA 2.0
故障:无待机,不触发
客户送来一台X451C 机器,插电流表没任何反应,待机0.000
拆机后测量PQ8801,发现D级19V,S级只有0.92,G级电压为
0V,明显隔保都没有过,打开点位查看
根据点位可知G级电压是由PU8800发出,经过PR8809
和PC8812到达G级,实测PR8809两端无电压,进而得知
应该是PU8800(BQ24725)这边出了问题没有发出24V电压
要让BQ24725 4脚ACDRV产生24V电压,必须满足给20脚提供
一个VIN电压, 给6脚分压得到2.4v-3.1v内的电压 (此电压
作为充电IC检测适配器)。 当20脚得到主供电,6脚得到适配
器检测电压,16脚应该输出6.0V的线性电压,4脚就应该输出
24V去开启隔离保护管(因为隔离保护管G级电压必须高于导通
电压5V才能完全导通这就是需要24V的原因)实测20脚有19V,
6脚有2.4V,16脚有6V,而4脚为0V,果断更换PU8800,更换后
测4脚已有24V输出,公共点电压已经变成19V,待机0.001,按开关
已经可以触发!
最后上亮机图
谢谢各位百忙之中观看小文,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数53价格购买时间
 会员10532022元2022-10-29 18:01
 会员5496182元2022-10-1 10:54
 会员9735770.5元2022-8-3 13:18
 会员9735770.5元2022-8-3 13:17
 会员9735770.5元2022-8-2 15:38
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +54 +44 收起 理由
真死火 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
FYY + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
yuanlong + 2 + 2 经验分享
acp + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
mmbest + 5 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
会员1112844 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
maling1987 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
迅维网小李 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
阿林Zz + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-14 09:33:20 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看再检查各路供电 特别是ECY要注意
为什么总是看见这种驴唇不对马嘴的混子,复制粘贴来混分?  详情 回复 发表于 2017-11-2 18:16
为什么总是看见这种驴唇不对马嘴的混子,复制粘贴来混分?  发表于 2017-11-2 18:16
公共点的电压都没有 还刷BISO 传说中的三把斧?  详情 回复 发表于 2017-9-14 09:53
参与人数 1下载分 -1 -1 收起 理由
云吞煲仔饭 -1 -1 灌水|广告,小心账号!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-14 08:26:29 | 只看该作者 �
点赞...................................
发表于 2017-9-14 09:16:31 | 只看该作者 �
不错好
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 灌水|广告,小心账号!
发表于 2017-9-14 09:24:38 | 只看该作者 �
分析得很好,修得很好
发表于 2017-9-14 09:40:23 | 只看该作者 �
分析的很到位!很详细!谢谢分享!理论扎实,加上正确的思路不走弯路啊!厉害!666
发表于 2017-9-14 09:42:45 | 只看该作者 �
这个机器换过好几个键盘 容易烧主板  看着就怕
断开上方有铝箔的螺丝就不会烧了啊  详情 回复 发表于 2017-10-1 12:28
发表于 2017-9-14 09:51:29 | 只看该作者 �
不错   电路分析的 很好呀
发表于 2017-9-14 09:53:20 | 只看该作者 �
...好吧我承认我是新手,就来签到混点分以后用的  详情 回复 发表于 2017-11-3 12:53
...好吧我承认我是新手..............  详情 回复 发表于 2017-11-3 12:52
发表于 2017-9-14 09:56:41 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,,分析的不错,,
发表于 2017-9-14 10:02:37 | 只看该作者 �
楼主的思路不服不行,干净利落,给你加分了
发表于 2017-9-14 10:04:05 | 只看该作者 �
不错挺好的,,,,,。。。。。。
发表于 2017-9-14 10:06:43 | 只看该作者 �
分析到位,对充电芯片很了解呀
发表于 2017-9-14 10:11:36 | 只看该作者 �
楼主,通过点位图,能看出是N沟道,还是P沟道的吗
点位图上可以看出来的,红圈位置就是显示N沟道还是P沟道 [attachimg]1575973[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-9-14 12:51
发表于 2017-9-14 10:12:28 | 只看该作者 �
这种问题   只要理论扎实 修修真是快啊
发表于 2017-9-14 10:28:32 | 只看该作者 �
华硕这种隔离保护不过芯片坏了好解决。最烦是适配器检测的电阻坏了,超难找的。
你指的是6脚的检测电阻吧,可以通过计算用其他电阻代替,只要出来的电压在2.4V-3.1V之间就可以  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:57
发表于 2017-9-14 10:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 11:11:08 | 只看该作者 �
这个还可以    看上去还是有意思了
发表于 2017-9-14 12:51:12 | 只看该作者 �
现在的新机子没见过P MOS管了,好几年前的机子上还是有的。  详情 回复 发表于 2017-9-26 11:29
H55
新款的 机器 基本都是N 的MOS 。。。。。。。。。。。。。。老油条的主板 才喜欢用P额  详情 回复 发表于 2017-9-14 14:37
哦,知道了,谢谢楼主,我现在点位图,还不知道怎么运用,不太会看,唉  详情 回复 发表于 2017-9-14 13:20
发表于 2017-9-14 13:20:55 | 只看该作者 �
