查看: 1406|回复: 1
[已解决]
Z410不开机
发表于 2017-9-13 19:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一台Z410笔记本不开机目测已经修过,3.3V电感短路经过排除法,南桥短路,马上换上。开机灯亮了
。电流在0.56之间反复重启,重新测电压。Q31Q32没有开启测Q31Q32开启在2.2v经验告诉我先测两个场馆好坏结果Q32
坏了,换上开机正常维修 结束。附上图纸,
chinafix.com.cn迅维网_AILZA NM-A181 Z510.pdf
2.56 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-13 21:06:06 | 只看该作者 �
图纸是论坛上下载的  就不要在传上来了
