查看: 1611|回复: 9
G470非通病维修
发表于 2017-9-13 15:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器 大短路     心里想是条死鱼  拆机  发现吧CPU拆了后公共点回到200左右   {正常应该在420  }     装上CPU对地0.02    锁定问题在CPU这一块  拆了CPU直接19v接到公共点  限流2A烧鸡  集显供电PU601 冒烟 直接拆了  连上下管一起拆了   公共点正常了   在量集显供电PL601还是短路  0.05   正常阻值在200左右   差图纸后继直接了一个电容 PC605 直接拆了  PL601正常了  坏件全部换新后 待机正常  上电0.6不动  预料之中   找个CPU换上通电显示  打电话报价客户  客户不修   白费1个小时
发表于 2017-9-13 15:26:03 | 只看该作者 �
这种cpu会坏呀 还没有遇到过了是不是散热片也要随便换掉了
发表于 2017-9-13 15:57:48 | 只看该作者 �
这款机器就是爱烧cpu,备几块便宜的代用的,烧了给客户说下换个能用的一般都能接受
发表于 2017-9-13 16:08:30 | 只看该作者 �
加油楼主,,,,谢谢谢谢,。,。,
发表于 2017-9-13 16:16:23 | 只看该作者 �
这种辛苦半天修好的机子,报价就说贵,然后又要跟他恢复问题,很烦
发表于 2017-9-13 16:25:51 | 只看该作者 �
细心很重要
发表于 2017-9-13 16:26:34 | 只看该作者 �
乌龟壳那种  供电mos管嘛   下管击穿  cpu难免
楼主说的是G470 G470没有那个铁mos设计的  详情 回复 发表于 2017-9-13 22:45
发表于 2017-9-13 22:45:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-13 23:04:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕就是遇到这种自己修好了,然后客户不修的!
发表于 2017-9-16 19:36:49 | 只看该作者 �
加油楼主,,,,谢谢谢谢,。,。,
