查看: 3364|回复: 8
联想B340 CIH77S V1.0有时亮有时不亮
发表于 2017-9-13 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B340 版号CIH77S V1.0,这个机CPU,内存,桥,显卡供电都有,能进系统看一会儿电视就灭了,有声音无图像,显卡做过,换过通病电阻,做过显卡,问题还是一样
发表于 2017-9-13 13:35:34 | 只看该作者 �
是一体机吧,查一下屏上的LED驱动板
黑屏的时候屏幕里面没有图像,应该不是背光问题  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:53
发表于 2017-9-13 13:48:07 | 只看该作者 �
显卡坏可吧,直接换显卡不行么,换了才有话说
发表于 2017-9-13 14:53:14 | 只看该作者 �
海普 发表于 2017-9-13 13:35
是一体机吧,查一下屏上的LED驱动板
发表于 2017-9-13 14:53:39 | 只看该作者 �
我吧显卡供电芯片换了,再试试看
发表于 2017-9-13 15:04:25 | 只看该作者 �
这个不好弄求结果
发表于 2017-9-13 16:46:13 | 只看该作者 �
是不是用的原装适配器啊,电流不够也会掉电的
发表于 2017-9-13 16:49:42 | 只看该作者 �
黑屏的时候再去查查,供电,尤其是一些容易忽略的小电压
发表于 2017-9-26 18:19:11 | 只看该作者 �
通病电阻是什么型号 在什么位置
