查看: 3153|回复: 23
宏基V5-471进水维修
发表于 2017-9-13 09:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:主板进水
板号:11309-2
进水点主要是内存供电和1.8V的供电的地方,把进水点都处理好后发现不出1.05V,PL4501上没有电压
翻开图纸,找到芯片量条件发现EN没有
找到EN的源头发现,受控于PU4701和内存供电芯片PU4601的PG信号,量1.8和内存供电1.5都正常,奇怪就不是出PG
最终找到不出PG的原因是因为内存供电芯片的TON电阻因为进水坏
就是红圈里面的这个PR4610这个620K的电阻,以前都没有注意过这个TON电阻的作用,这次居然发现这个信号不正常会导致供电正常,不出PG信号 ,大家以后维修不出PG可以注意这个点上
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
btwjy123 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lishanglu198 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-13 09:46:20 | 只看该作者 �
楼主非常细心,这个必须加分鼓励!
发表于 2017-9-13 09:57:35 | 只看该作者 �
w我也没有注意这个电阻,现在注意了
发表于 2017-9-13 09:58:24 | 只看该作者 �
一般来说 如果ton不正常  基本就不出供电了 更别说pg  你这个比较特殊
发表于 2017-9-13 10:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢记录下来了,以后有同样的机器试试
发表于 2017-9-13 10:41:03 | 只看该作者 �
额  我都忘了ton这个脚是干嘛的啦   哈哈哈
发表于 2017-9-13 11:12:42 | 只看该作者 �
我也没有注意这个电阻,现在注意了
发表于 2017-9-13 11:16:07 | 只看该作者 �
hytrhythythytrhytryuytrytnbghgtf
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
句容诚信电脑 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-9-13 11:23:49 | 只看该作者 �
TON 没出 居然有供电,奇葩板子
发表于 2017-9-13 12:12:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主的提醒,以后我会多注意看看的,希望不要犯同样的错误
发表于 2017-9-13 12:18:07 | 只看该作者 �
图文并茂,大神学习了66666666666666666666666
发表于 2017-9-13 12:22:27 | 只看该作者 �
ton射频出问题了也会有引起很多毛病,不只PG
发表于 2017-9-13 12:27:49 | 只看该作者 �
进水要么简单。。要么 难搞 今天接一个活。。。主板都烧穿了
发表于 2017-9-13 12:32:58 | 只看该作者 �
技术很成熟了就是感觉差点什么
发表于 2017-9-13 12:41:12 | 只看该作者 �
ertertertggfdgdfgtgydfghdfgdfgdf
发表于 2017-9-13 12:55:28 | 只看该作者 �
楼主非常细心,这个必须加分鼓励!
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-9-13 12:56:35 | 只看该作者 �
控于PU4701和内存供电芯片PU4601的PG信号,量1.8和内存供电1.5都正常,奇怪就不是出PG  最终找到不出PG的原因是因为内存供电芯片的TON电阻因为进水坏  就是红圈里面的这个PR4610这个62作用,这次居然发现这个信号不正常会
发表于 2017-9-13 13:22:54 | 只看该作者 �
解释的很细心   很好有参考价值  值得借鉴
发表于 2017-9-13 14:17:31 | 只看该作者 �
要是TON不对 一般除了主供电  其他供电不会出来的 你这个好特别啊
发表于 2017-9-13 14:24:54 | 只看该作者 �
