查看: 2169|回复: 11
拯救者14清小电池后才能开机
发表于 2017-9-13 08:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拯救者14清小电池后才能开机,只要一关机或待机后就就开不了,还要请电池,有修过这问题的吗?怎么解决?谢谢
发表于 2017-9-14 12:50:15 | 只看该作者 �
桥 出问题了
发表于 2017-9-13 08:26:17 | 只看该作者 �
直接换桥 不行你来找我
你修过?换桥我换不了,没设备!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-13 08:41
发表于 2017-9-13 08:40:15 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-9-13 08:41:01 | 只看该作者 �
小雪玲珑 发表于 2017-9-13 08:26
直接换桥 不行你来找我
发表于 2017-9-13 08:46:15 | 只看该作者 �
你这个机器,我没有修过,其他机器  这个问碰到几台,查RTC,刷BIOS  几乎前两三台都这么干也不见好,可以是非常痛苦  后来直接干桥
发表于 2017-9-13 08:46:43 | 只看该作者 �
你这个机器,我没有修过,其他机器  这个问碰到几台,查RTC,刷BIOS  几乎前两三台都这么干也不见好,可以是非常痛苦  后来直接换桥
发表于 2017-9-13 08:55:06 | 只看该作者 �
经验上来说                                  桥的问题居多
发表于 2017-9-13 09:52:39 | 只看该作者 �
好,我再测两天,不行就发走换桥
发表于 2017-9-13 21:49:41 | 只看该作者 �
查RTC相关线路  遇到过别的电脑多是桥的问题
发表于 2017-9-14 12:38:06 | 只看该作者 �
其他型号的电脑修到过这个故障桥的可能性最大,但保险起见,还是先从rtc电路查起
发表于 2017-9-14 12:42:15 | 只看该作者 �
现在的机子呀就是不太好修了各种的问题
