查看: 1589|回复: 3
惠普机器,时开机时不开机
发表于 2017-9-12 17:02:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号WSND MAIN BOARD时开机时不开机,待机时候,3v 5V电压都正常,bios也刷过,还是不行,电流在0.026.求大神讲解
发表于 2017-9-12 17:29:28 | 只看该作者 �
不能开机时0.026A还是待机啊?不能正常开机时按开机键看电流是否有变化,如无变化检查其开机电路(按时序查),检查RTC电路是否正常
发表于 2017-9-12 21:40:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按不触发修,侍机正常,查查Ec,桥工作条件。
发表于 2017-9-12 22:57:40 | 只看该作者 �
直接按时序修,修到细节不明白了再问,这样都不好帮你
