查看: 7406|回复: 26
华硕P5G41T-M LX3 PLUS 不触发
发表于 2017-9-12 15:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象 :插上ATX电源 按下开关 CPU 风扇不转
打CPU 桥 总线 内存 USB排针 3vSB对地阻值正常
查待机条件
VCCRTC
RTCRST
32.768K 晶振
发表于 2017-9-12 16:08:58 | 只看该作者 �
先查看是不是排阻问题,有可能绿线到EC断线一起PSON在EC脚无动作,查EC定义
这是台式机 板子 只有IO呢 没有EC  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:11
发表于 2017-9-12 16:11:18 | 只看该作者 �
这是台式机 板子
只有IO呢 没有EC
发表于 2017-9-12 16:20:59 | 只看该作者 �
台式机叫io,笔记本叫ec,……。
是的 这个板子 有IO 像这样不触发的 一般是哪里的问题呢  详情 回复 发表于 2017-9-12 16:40
发表于 2017-9-12 16:40:44 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2017-9-12 16:20
台式机叫io,笔记本叫ec,……。
是的 这个板子 有IO
像这样不触发的 一般是哪里的问题呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2017-9-12 16:46:20 | 只看该作者 �
查时序  开关到io   io到南桥
哦 看来还得按照时序 一步一步查  详情 回复 发表于 2017-9-12 17:05
发表于 2017-9-12 17:03:41 | 只看该作者 �
插上ATX电源
查待机条件
IO NCT5571D 供电
chinafix.com.cn迅维网_ic-5571d.pdf (58.84 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-9-12 17:05:34 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2017-9-12 16:46
查时序  开关到io   io到南桥
哦
看来还得按照时序 一步一步查
发表于 2017-9-12 17:26:36 | 只看该作者 �
查出发条件
开机排针
按下开关 开机
开机排针到IO 30脚
有3.3v-0v-3,3v跳变
IO发给桥的PWRBTN信号
有3.v-0-3.3v的跳变
测IO 33脚 SLPS3 没有变为高电平
IO发出的到ATX电源的 PSON信号 没有变为低电平
是南桥的条件没满足
还是南桥本身有问题
没有发出SLPS3信号给IO
导致IO没有去拉低绿线 触发呢
发表于 2017-9-12 17:31:48 | 只看该作者 �
很乱,没看明白
按也是新手 是不是按测试的测试点 不对呀 还是没找到原因  详情 回复 发表于 2017-9-12 17:34
发表于 2017-9-12 17:34:45 | 只看该作者 �
按也是新手
是不是按测试的测试点 不对呀
还是没找到原因
发表于 2017-9-12 17:42:03 | 只看该作者 �
找下spls3信号相关原件,看是不是直接由桥发出的,但g41桥也爱坏
好像 一般SLPS3 都是直接桥出来的 不好找啊 也没有图纸 怀疑是不是 桥的触发待机条件 没满足 导致的  详情 回复 发表于 2017-9-12 17:53
发表于 2017-9-12 17:53:58 | 只看该作者 �
好像 一般SLPS3 都是直接桥出来的
不好找啊
也没有图纸
怀疑是不是 桥的触发待机条件 没满足
导致的
发表于 2017-9-12 20:08:06 | 只看该作者 �
有可能南桥坏了.......或试下加焊
那没法搞了 也没有BGA 看来只能报废了  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:15
发表于 2017-9-13 09:15:41 | 只看该作者 �
zskenge 发表于 2017-9-12 20:08
有可能南桥坏了.......或试下加焊
那没法搞了
也没有BGA
看来只能报废了
发表于 2017-9-13 09:35:17 | 只看该作者 �
拆掉散热,插上24PIN排插之后,手摸摸南桥热不热。有没有明显的温度出来。如果有,换桥。如果没有,查查IO的RSMRST信号是否为3V高电平。测测SLP_S3在点开机排针之后,是否变成3V左右的高电平信号。
拆下南桥散热片 摸桥不发热 [attachimg]1575330[/attachimg] 插上ATX电源测试 [attachimg]1575335[/attachimg] 47脚RSMRST 为3.3v高电平 [attachimg]1575331[/attachimg] [attachimg]1575332[/attachim  详情 回复 发表于 2017-9-13 09:59
发表于 2017-9-13 09:59:11 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-13 09:35
拆掉散热,插上24PIN排插之后,手摸摸南桥热不热。有没有明显的温度出来。如果有,换桥。如果没有,查查IO ...
拆下南桥散热片  摸桥不发热
插上ATX电源测试
47脚RSMRST 为3.3v高电平
短接开机排针
测33脚SLPS3为低电平 无变化
是不是桥挂了
如果说待机条件都满足,待机电压也满足,点开机排针,SLP_S3无任何变化,始终为0,那基本可以判断桥出了问题。  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:20
发表于 2017-9-13 14:20:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-9-13 09:59
拆下南桥散热片  摸桥不发热
南桥的 待机条件 VCCRTC 测3.3v RTCREST CMOS跳线帽能测到 32.768K晶振两脚有压差 没有示波器 不知道好坏 3vSB 是不是在PCI A14脚测到的3.3v RSMRST IO 上边可以测到3.3v 高电平 像RTCRST RSMRST 都是直  详情 回复 发表于 2017-9-13 14:50
发表于 2017-9-13 14:50:37 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-13 14:20
如果说待机条件都满足,待机电压也满足,点开机排针,SLP_S3无任何变化,始终为0,那基本可以判断桥出了 ...
南桥的 待机条件
VCCRTC 测3.3v
RTCREST  CMOS跳线帽能测到
像RTCRST RSMRST 都是直接进桥的吗
有没有 出现断线的情况 引起的
当然有断线的可能性,你最好跟着线好好查查,在进桥之前,是不是有断线了。  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:49
发表于 2017-9-13 21:32:40 | 只看该作者 �
按照LZ所查的条件,这板应该是桥挂了,GB桥容易坏
怎么G41动不动 就桥挂了呢 看来只能做料板了  详情 回复 发表于 2017-9-14 07:38
