查看: 1828|回复: 11
同行来了一台C50不显示维修
发表于 2017-9-11 16:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C50还没修过这机器。电池拆下来测试,电流看着好像挡显卡了。
拆出来吃吹显卡。装上测试。咦,亮了啊
报价XXX。这个看了一下四周既然黑乎乎的一片。打胶了啊这是。这恶心的东芝也来玩这招了。既然刮不到胶就上BGA吧。
看到这些点。心拔凉拔凉的。放大镜认真看看新终于平静下来了。全部都是空点。再看看显卡,四周围全满的黑胶。毫无缝隙。。。拆这种通常然爆锡出来就可以翘显卡了,IBM的也是这样搞。掉点有时候避免不了。补补点就好了。但是这机器全部是空点
重植,没钢网,点了一个小时上BGA。搞定
同行有碰到的不用怕。直接干。没什么大问题的。维修至此结束
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-11 16:43:48 | 只看该作者 �
见到黑胶头疼,现在显卡贵,二手本子还便宜
发表于 2017-9-11 17:10:04 | 只看该作者 �
显卡问题,不错不错
发表于 2017-9-11 22:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种黑胶的只要是能用风枪吹亮的  我都是BGA温度低点加焊下
这样撑不住吧,是显卡问题的板子我基本都是重植的。  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:33
发表于 2017-9-11 22:54:29 | 只看该作者 �
一定要重植吗?直接上BGA 230 度停止一般都会好吧?
还没试过。每台都是重植的 。这个方法听说过。没试过  详情 回复 发表于 2017-9-12 10:34
发表于 2017-9-12 10:33:33 | 只看该作者 �
我这是 先把钱收了在、再说  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:47
发表于 2017-9-12 10:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 10:43:47 | 只看该作者 �
黑胶的却是不好搞,如果换显卡还好些,温度大一些,加焊就需要结合经验了
发表于 2017-9-12 12:47:58 | 只看该作者 �
我这是          先把钱收了在、再说
发表于 2017-9-12 12:54:10 | 只看该作者 �
这种小显卡换的多,可以用风枪加热试试,来判断是不是显卡问题
发表于 2017-9-12 13:11:53 | 只看该作者 �
耐用不,都要保修一个月的,没过就心塞了。  详情 回复 发表于 2017-9-12 13:43
发表于 2017-9-12 13:43:54 | 只看该作者 �
