查看: 3572|回复: 5
联想台式机主板CINM70I
发表于 2017-9-11 16:20:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式机主板CINM70I,不接内存开机四声报警,加内存不报警,也不亮,测内存的电压,都有,0.75V,1.5V,236脚下3.3V,现刷过BIOS,加焊过桥,还是一样.有那位大师搞过,指点一下.
发表于 2017-9-11 17:49:06 | 只看该作者 �
打值cpu假负载,打值内存假负载,打值smbus
发表于 2017-9-11 21:04:39 | 只看该作者 �
既然内存过了,那就检查一下外设,有可能是卡代码了。
发表于 2017-9-11 22:50:33 | 只看该作者 �
是不是集成的CPU  上了内存不叫 估计是已经过来内存那块
发表于 2017-9-12 07:59:50 | 只看该作者 �
策略下SMBUS总线,测量下168脚内存复位信号。
发表于 2017-12-19 08:49:13 | 只看该作者 �
我的机器和你的一样,不过内存,加焊cpu好了。
