查看: 3865|回复: 6
[维修求助]
6SP不能拍照,打不开闪光灯,没摄像供电1.2V和2.85V,
发表于 2017-9-11 13:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
摄像座子阻值都正常,1.2V触发就有,测量没有,借了一个1.2V的,开机打开摄像头测量也没有2.8V,打算再借一个3V给它。6SP的摄像头没有货,所有没换摄像头试。
发表于 2017-9-11 14:09:46 | 只看该作者 �
没人吗
发表于 2017-9-12 10:28:45 | 只看该作者 �
感觉来回拉电并不好,还是好好分析原理,找到根源
发表于 2017-9-12 11:10:31 | 只看该作者 �
新人请问楼主,这两路供电是不是要打开摄像头才能测到?
发表于 2017-9-17 10:37:36 | 只看该作者 �
摄像头坏了..也是这样现象的...你换个试一下....
发表于 2017-9-18 22:59:31 | 只看该作者 �
一般修任何功能故障都要先换外配的。先修板最后 发现外配问题。板就白受罪了
发表于 2017-9-19 09:13:44 | 只看该作者 �
摄像头那个电是一直有的还是开启摄像头才有的?
