查看: 3947|回复: 21
[笔记本电脑]
请大家帮忙分析ACER DA0ZQ0MB6E0 1.05V 对地阻值100欧,还有必要往下维修吗?
发表于 2017-9-11 11:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:   公共端 大短,5VPCU 上管PQ10击穿,5VPCU 的PC39 击穿, TPS51225 击穿,3V PCU 上管击穿,
               5VPCU 还把PU4   1.05V 控制IC TPS51211 击穿,   1.05V 下管 PQ23 击穿
故障分析: 原发故障:  TPS51125 或 PQ10 不良 损坏,导致 19V 直接冲到 5VPCU,   烧坏 5VPCU的负载和芯片    TPS51125  和PC39  和TPS51211
                TPS51125    失控   再次 导致 3V PCU 上管击穿;      TPS51211 失控  导致     1.05V 下管 PQ23 击穿 或  负载损坏!
请 大家 分析 探讨:
                现在  1.05V  对地阻值 和 1.05V  转换后的 电压  都 是 100多欧以上(正常值是 3-1欧), 我认为是 不正常的 ,  有可能是 CPU 或显卡 坏了!
                1.  1.05欧 阻值  100欧太大了  ; 2. 1.05V的   TPS51211 失控  导致     1.05V 下管 PQ23 击穿,  完全有可能 19V 直接冲下去,烧坏负载
               维修这几组供电的 难度都不大,现在就 担心 修好 供电后,板载CPU 坏, 还是 徒劳无攻! 所以 现在 还没有往下 修
               请 大家 分析 探讨 建议 帮助   , 是否  放弃  还是  继续往下修!    谢谢
发表于 2017-9-11 11:14:37 | 只看该作者 �
先把前面修好吧,总线电压值100看着是不正常,可是实际还得看情况,你还是得把前面修好上电后才知道,
修供电,要换好多料哦! 有些芯片 还要订! 投入大, 不一定有回报! 纠结!  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:22
发表于 2017-9-11 11:18:09 | 只看该作者 �
有的并不一定,再修修看 前提有钱的话
电脑还是 地市 同行的 ,维修费,也收不到多少钱  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:24
发表于 2017-9-11 11:22:51 | 只看该作者 �
维修不都是这样子的吗,那得靠你的口才了,上门客户好说一点就是先跟他讲得修修看,修不好也得收几十成本费,实际看你怎么说。  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:32
发表于 2017-9-11 11:24:46 | 只看该作者 �
一天天也 发表于 2017-9-11 11:18
有的并不一定,再修修看 前提有钱的话
发表于 2017-9-11 11:26:58 | 只看该作者 �
大概跟客户说下维修的价格,尽量报高点同时也可以报换版的价格给客户,给客户自己决定怎么修!
发表于 2017-9-11 11:32:30 | 只看该作者 �
地市 同行 的 笔记本,不是直接客户! 是直接客户,确实 好操作一点!  详情 回复 发表于 2017-9-11 11:42
发表于 2017-9-11 11:42:30 | 只看该作者 �
小菜鸟1号 发表于 2017-9-11 11:32
维修不都是这样子的吗,那得靠你的口才了,上门客户好说一点就是先跟他讲得修修看,修不好也得收几十成本 ...
发表于 2017-9-11 12:29:37 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-12 11:05:27 | 只看该作者 �
如果人家愿意出钱,你就修吧,一步步修好
如果 板载CPU 坏了! 那就 只能中途放弃了! 就是 担心CPU坏, 中途放弃不得不放弃  详情 回复 发表于 2017-9-12 11:23
发表于 2017-9-12 11:10:00 | 只看该作者 �
同意楼上所说
如果人家愿意出钱,你就修吧
发表于 2017-9-12 11:23:26 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-12 11:05
如果人家愿意出钱,你就修吧,一步步修好
CPU坏掉的现在客户如果愿意只能换主板了.换CPU风险大  详情 回复 发表于 2017-9-15 07:39
发表于 2017-9-15 07:39:12 | 只看该作者 �
我现在有个机器跟你一样的 大短 也是PU4 上管短路 换了一个 阻值400多 正常 上电依旧短路上管烧穿 后来51211跟上下管全都换了 好了 不短了 但是现在有个问题 待机状态下这个1.05V直接就有(未开机状态),加电掉电  详情 回复 发表于 2017-9-19 13:46
发表于 2017-9-19 13:46:49 | 只看该作者 �
我现在有个机器跟你一样的 大短 也是PU4 上管短路 换了一个 阻值400多 正常 上电依旧短路上管烧穿 后来51211跟上下管全都换了 好了 不短了 但是现在有个问题  待机状态下这个1.05V直接就有(未开机状态),加电掉电上电的瞬间这个1。05v就掉到0.6几 现在没有思路 电路周围的电阻电容 各个信号都正常 不知道是不是CPU坏了
求大神解答
你这个问题,最好查一下为什么1.05v先出来了  详情 回复 发表于 2017-9-20 16:41
发表于 2017-9-19 13:58:07 | 只看该作者 �
喊个 300-400块钱 , 他要修就修 不修就算卵了,, 没钱的生意 搞的鸡儿
发表于 2017-9-19 13:58:36 | 只看该作者 �
他要是才给 几十  百吧块钱 ,, 修个毛线
发表于 2017-9-19 13:59:37 | 只看该作者 �
个人觉得能不能修主要是看能挣多少钱,钱少了就算了吧
发表于 2017-9-20 16:41:20 | 只看该作者 �
水月镜花 发表于 2017-9-19 13:46
我现在有个机器跟你一样的 大短 也是PU4 上管短路 换了一个 阻值400多 正常 上电依旧短路上管烧穿 后来51 ...
发表于 2017-9-20 22:01:24 | 只看该作者 �
1.05V 100欧应该算正常,有的还只有几十欧呢!!!!
发表于 2017-9-20 22:19:10 | 只看该作者 �
同行的话,没修好你让他出钱基本不可能,1.05V 100多欧确实太大了,CPU有8成以上是坏的,话说同行这个机器你也收不起高价,为了2成的几率投入几十元,风险和利润不成正比!
比较认同你的观点! 已经决定放弃了! 和 炒股一样,要注意 止损 !  详情 回复 发表于 2017-9-25 10:34
