查看: 2100|回复: 3
[已解决]
富士通LH531 不开机
发表于 2017-9-10 14:49:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士通LH531 不开机 我待机电流52毫安与0毫安调变,19V供电正常。开机无反应,Q43 5678脚19v,123是0.3v左右调变,测R331与R332交叉点 2.60V 也差不多,R339 供电也正常,短路Q43引脚1-8
电流大短,表打我电阻 6.7欧起  焊线2V 烧机,发现Q3 发烫  ,测Q3没有短路 旁边C312 6.8欧。拆掉电容  测试正常,料板上拆一个22uF电容换上。开机正常、维修完毕。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-10 16:38:16 | 只看该作者 �
厉害
严管板块 回帖遵守版规 灌水会被扣分的 情节严重会禁言 已经实名认证的更要注意。  详情 回复 发表于 2017-9-10 23:08
发表于 2017-9-10 17:39:33 | 只看该作者 �
高手!!!!!!!!!!!!!!666,求多发
发表于 2017-9-10 23:08:22 | 只看该作者 �
已经实名认证的更要注意。
