查看: 3080|回复: 14
X455LD 2.1有时能开,有时不触发
发表于 2017-9-9 16:21:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时候能开有时不能开,不触发的时候多插拔几次电源也能开。
不触发时,35V  35V的PG   EC的LID  RST ACIN  BATIN RSMRAT 南桥的RTC 都正常,但是PM_PWRBTN#没跳变,各位大侠给个招,看会是哪的问题
发表于 2017-9-9 17:05:35 | 只看该作者 �
这款我之前遇到过这样的问题,第一次开机能正常进系统也能正常使用,但是不能关机,关机了就不触发,要拔电池和适配器。每次都这样也查不出是那里引起的
发表于 2017-9-9 18:27:39 | 只看该作者 �
EC到桥的PWRBTN不跳变?   刷个BIOS   不行就换EC看看吧
发表于 2017-9-9 21:25:16 | 只看该作者 �
是ec发出的哪个信号吗?可以刷一下bios程序,换ec
发表于 2017-9-10 07:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷BioS,不行换Ec试试。。。。。。
BIOS试过了的,我也是怀疑IO但这个带程序,有点麻烦啊。  详情 回复 发表于 2017-9-11 08:33
发表于 2017-9-11 08:33:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 11:11:15 | 只看该作者 �
华硕的笔记本、裸板如果是这样就换IO/如果不是裸板可能跟触摸板有关系
裸板试的。和触摸板没关系的 IO倒是真没换过。  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:59
发表于 2017-9-11 13:31:10 | 只看该作者 �
刷过 bios吗             应该就是bios的事
发表于 2017-9-11 13:59:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 14:06:27 | 只看该作者 �
我印象中这个型号的机子有电源转接板的吧,我之前遇到过两次类似的故障,折腾了很久,最后都是换了那个小转接板好的
发表于 2017-9-11 17:37:17 | 只看该作者 �
刷BIOS 修好 过几台,现在机器BIOS容易出问题
发表于 2017-9-13 00:43:26 | 只看该作者 �
是否是开关按钮坏了啊,!我的哥!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-13 21:21:08 | 只看该作者 �
这个EC是带程序的。换起来应该会比较麻烦
发表于 2017-9-13 21:47:00 | 只看该作者 �
EC麻烦的话。直接换剪版的撒
换了,还一样,,应该就是U的问题了。  详情 回复 发表于 2017-9-14 08:46
发表于 2017-9-14 08:46:57 | 只看该作者 �
zhang5201 发表于 2017-9-13 21:47
EC麻烦的话。直接换剪版的撒
换了,还一样,,应该就是U的问题了。
