查看: 6304|回复: 11
求助:魅族机器通病 充电显示但充不进去
发表于 2017-9-9 12:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修过程中,遇到三台魅族的机器  充电显示但是充不进去点, 尾排和电池都更换过,有说要更换充电IC,还未尝试过,请问各位有没有遇到这种问题,怎么解决的?
发表于 2017-9-26 23:58:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,换副电源,也可以说成充电IC。
遇到3个魅族的都是换个尾插,客户反映要么显示充电充不进 要么充电特慢  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:30
发表于 2017-9-27 13:49:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没尝试的就尝试,不尝试就永远不知道。
遇到3个魅族不同型号的都是换个尾插,来时都是接触不良换完后客户反映要么显示充电充不进 要么充电特慢 觉得换个尾插不至于损坏充电IC啊,有点懵  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:32
发表于 2017-9-27 15:30:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从登天 发表于 2017-9-26 23:58
是的,换副电源,也可以说成充电IC。
发表于 2017-9-27 15:32:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
轩辕思天 发表于 2017-9-27 13:49
没尝试的就尝试,不尝试就永远不知道。
应该是客户来的时候,你看一下尾插有没有损伤,如果没有损伤应该问题不在尾插。充电慢明显是充电IC的问题。  详情 回复 发表于 2017-9-27 16:01
能确保手工吗?另外换尾插的时候,有没有不注意加热碰到了别的什么芯片元器件?慢慢来,别一下子打乱自己的思路。  详情 回复 发表于 2017-9-27 15:34
发表于 2017-9-27 15:34:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
sun153306 发表于 2017-9-27 15:32
遇到3个魅族不同型号的都是换个尾插,来时都是接触不良换完后客户反映要么显示充电充不进   要么充电特慢 ...
发表于 2017-9-27 16:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-9-27 16:04:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
充电IC没几个脚的,随便焊接都可以的
发表于 2017-9-27 16:08:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
弄一个USB电流检测器,可以看出充电的快慢,有试过很多充电线不行,造成充电慢的,先排除外配再弄主板
发表于 2017-9-28 12:50:16 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
#在这里快速回复# 没尝试的就尝试,不尝试就永远不知道。
发表于 2017-9-28 18:54:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没遇到过,遇到过的都是直接换尾插就好了,或者尾插加焊下
发表于 2017-10-1 23:31:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看正极有没有短路,有时候也是这个原因
