查看: 1558|回复: 14
[已解决]
联想G470进水维修
发表于 2017-9-9 10:43:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     联想G470笔记本进水。拆机后进水严重如图。                       清理主板后测量各供电阻值正常,这样就好修了。按电路图补件飞线。       机子一修好
发表于 2017-9-9 10:56:56 | 只看该作者 �
这款机子进水多数都在音频芯片上。有点位图的,
发表于 2017-9-9 11:55:05 | 只看该作者 �
腐蚀成这样 还修   一看就是老司机
发表于 2017-9-9 12:02:08 | 只看该作者 �
这怕是不稳
发表于 2017-9-9 12:02:53 | 只看该作者 �
bios显示快吧
发表于 2017-9-9 12:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进水的机器最怕修好后不稳定,要多测试
发表于 2017-9-9 13:06:58 | 只看该作者 �
从触摸板口子那里进的水,修了几台了,修好要试试左右键能不能用,不然返工
发表于 2017-9-9 13:43:35 | 只看该作者 �
牛逼列还。这种情况我是有时间就弄弄没时间就报废
发表于 2017-9-9 14:41:19 | 只看该作者 �
进水的  修好  最怕不稳定   进水的东西  最好都换了
发表于 2017-9-9 18:50:37 | 只看该作者 �
这样的进水机怕返修啊,多烤鸡测试
发表于 2017-9-9 19:03:33 | 只看该作者 �
进水位置相对集中还好,腐蚀的电阻一定要换,以防后患。
发表于 2017-9-9 19:07:52 | 只看该作者 �
这样的我基本不想修了!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-9 19:11:27 | 只看该作者 �
要是我碰到,直接换板了,难得修
发表于 2017-9-9 20:55:46 | 只看该作者 �
要是有一样的料板就好秀
发表于 2017-9-9 21:59:46 | 只看该作者 �
这机器 触摸板进水这个位置爱出问题  下次详细写下维修过程给你加分
