查看: 2852|回复: 4
关于仁宝开关上的51_ON#与EC_ON问题疑问!
发表于 2017-9-9 10:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       我看了论坛很多帖子说EC_ON是按下开关后才发出的。然后拉低51_ON#的18V,从而使开关上18V按下开关后成3.3V。但我今天修Z465的时候,可不是这样的。这个EC_ON是待机就有3.3V,而不是按下开关后才有3.3V。为什么我实际测到的和论坛上的帖子不一样?
       我另有张Z465,问题是不触发,实测待机开关有18V,按下开关后EC_ON才输出3.3V,然后马上EC_ON又成0V了,可这机子根本不触发。待机电流在0.014A。未发现有短路的地方!   -------而另一张主板Z465是显卡芯片坏了,其它是好的,能正常触发,实测待机开关3.3V。EC_ON是3.3V。而这张待机电流在0.013A,能触发。只是通电不显示。
别人的案列:
发表于 2017-9-9 10:32:20 | 只看该作者 �
正常检测到适配器存在就发出EC_ON,电池模式下是按下开关才发出
他们上面的测试应该是裸板测试吧,不可能 都是装上电池测试呗!!  详情 回复 发表于 2017-9-9 10:57
发表于 2017-9-9 10:57:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 11:11:31 | 只看该作者 �
EC_ON的最终目的是电池模式下产生VS电压来开启待机供电的,适配器模式是自动产生VS的.
多数机型EC_ON适配器模式下待机为高,开关电压3.3V
哦,以前还没注意这个问题,现在修到了才知道。弄混了  详情 回复 发表于 2017-9-9 12:27
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-9 12:27:53 | 只看该作者 �
多数机型EC_ON适配器 ...
