查看: 2017|回复: 5
2012款 A1465 键盘错键,按N出来其他
发表于 2017-9-9 10:06:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
RT:   按n出来J,  很多字母按出来是另一个字母。 键盘换过。 苹果搞得少
发表于 2017-9-9 11:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个触摸板 90%能解决这个问题 不行就是主板了
发表于 2017-9-9 11:11:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
有两个电阻需要换,键盘接口附近的
发表于 2017-9-9 13:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
机器应该进过水吧     看看主板到触摸板的线  有没问题
发表于 2017-9-9 22:16:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆主板 拆键盘相关连线
苹果的维修和别的主板维修原理一样
发表于 2017-9-23 12:12:03 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
键盘芯片坏掉了,建议更换键盘芯片
